[技术问答] NuMicro系列内部振荡器长期运行会不会漂移严重?
154|27
sesefadou 发表于 2026-5-19 07:06 | 显示全部楼层
在长期运行中,导致其漂移的三大元凶是:温度、工作电压、长期老化。
geraldbetty 发表于 2026-5-21 11:28 | 显示全部楼层
是否“严重”,完全取决于你的应用场景、环境温度变化以及你是否使用了正确的补偿手段。
juliestephen 发表于 2026-5-21 14:38 | 显示全部楼层
外接高速无源晶振
chenci2013 发表于 2026-5-21 18:04 | 显示全部楼层
直接用内部 HIRC,波特率降到 9600 或更低,基本没问题。
水星限定 发表于 2026-7-19 15:35 | 显示全部楼层
会存在一定温漂与时漂,但并非严重失控。内部 RC 振荡器无外部晶振稳定,高低温、电压波动都会偏移频率,长期老化也会小幅漂移。高精度通讯、定时场景不建议单用;可出厂校准补偿,搭配温度分段修正,若需稳定串口、CAN 则优先外接晶振。
水星限定 发表于 2026-7-19 15:36 | 显示全部楼层
内置 RC 振荡器长期运行有明显漂移,但可控。电压、温度变化会造成频偏,长期元件老化也会缓慢偏移。新唐出厂自带校准值,可软件做温度补偿;串口、CAN 等对时钟精度敏感场景不适合单用 RC。仅按键、定时采集等低精度需求可使用,高精度通讯建议外接晶振。
梦境摆渡人 发表于 2026-7-20 13:48 | 显示全部楼层
是的,所有振荡器都会随时间漂移,但NuMicro系列的内部振荡器设计得相对稳定。如果需要更高精度,可以考虑使用外部晶振。
水星限定 发表于 2026-7-22 14:33 | 显示全部楼层
NuMicro 内置 IRC 常温短期漂移可控,长期连续运行会随温度、电压产生明显频漂,温变、老化会放大误差。高精度场景需定时软件校准,或外接 32.768K 晶振辅助补偿。仅普通 IO、低速串口可单用 IRC;PWM、SPI 高速通信、PTP 计时必须搭配外部晶振,避免时序错乱
