[技术问答] 新唐MCU进入Hard Fault异常的常见原因有哪些?
255|49
digit0 发表于 2026-6-14 22:03 | 显示全部楼层
中断服务例程不应执行长时间或复杂任务,以防阻塞其他中断处理。
理想阳 发表于 2026-6-15 17:46 | 显示全部楼层
硬故障和故障是Cortex-M内核处理的最紧急异常。
线稿xg 发表于 2026-6-16 17:21 | 显示全部楼层
晶振坏了或时钟设置不对,外设跑得太快了。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-17 16:43 | 显示全部楼层
新唐 MCU Hard Fault 常见原因:1. 数组越界、空指针 / 非法地址读写;2. 栈溢出,局部变量过多、递归过深;3. 访问未对齐内存;4. 调用无效函数指针、跳转非法地址;5. 外设未初始化直接操作寄存器;6. 中断优先级配置冲突、中断函数缺失;7. 删除运行中任务、栈指针错乱。异常多由内存访问违规、程序跳转错误触发。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 19:50 | 显示全部楼层
如果DMA传输地址不对齐,可能会导致数据错位或错误。1byte传输时应确保地址对齐。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-23 15:22 | 显示全部楼层
常见诱因:数组越界、空指针 / 野指针读写、栈溢出;函数调用栈深度超限、中断服务函数过长;未对齐访问 32 位硬件寄存器;外设寄存器非法操作、禁用时钟后读写外设;栈内存被局部变量挤占,以及中断优先级配置冲突触发内存访问故障。
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 10:47 | 显示全部楼层
HardFault 是 Cortex-M 内核最高优先级硬件异常,只要内存访问、总线、内核执行非法操作都会触发
永久冻结 发表于 2026-6-26 12:56 | 显示全部楼层
常见诱因:数组越界、空指针读写、访问非法外设 / Flash 地址;栈溢出、中断优先级配置错误引发总线冲突;函数调用堆栈失衡、未对齐访问;外设 DMA 目标地址非法;修改只读内存、中断内阻塞耗时操作;调试或内存保护配置冲突,均可触发总线、内存、用法类 Hard Fault。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-28 15:25 | 显示全部楼层
一是内存操作异常:野指针、数组越界、栈溢出、非对齐访问;二是中断配置错误:优先级冲突、中断函数过长;三是外设操作违规:关时钟后读写寄存器;四是启动文件配置失误,浮点、堆栈分配不足;函数递归过深也会触发硬件故障。
又见春光 发表于 2026-6-29 11:19 | 显示全部楼层
新唐 MCU 触发 Hard Fault 常见原因:非法访问内存、数组越界、指针空指针 / 野指针操作;栈溢出、中断优先级配置错误、中断函数异常;未对齐访问、调用无效函数地址;外设寄存器非法读写、栈空间不足。也可能是代码优化、硬件接线或调试配置不当引发。
