[技术问答] 新唐MCU的PDMA与CPU直接传输相比有什么优势?
577|74
jdqdan 发表于 2026-5-22 23:48 | 显示全部楼层
PDMA可帮CPU分担大数数据处理,防止系统因数据量过大而冻结。
AutoMotor 发表于 2026-5-23 14:03 | 显示全部楼层
在数据量大时,使用PDMA能降低CPU使用,使其做更有价值的工作。
线稿xg 发表于 2026-5-25 16:06 | 显示全部楼层
串口通信优化了,CPU不用频繁响应,PDMA攒数据后一次性通知,CPU休息更舒心。
快乐制造机 发表于 2026-5-26 21:28 | 显示全部楼层
PDMA还能提高数据传输效率。由于数据直接在外设和内存之间传输,可以减少CPU到内存的总线占用,从而提高整体系统的响应速度和吞吐量。
Moon月 发表于 2026-7-14 16:36 | 显示全部楼层
此功能使数据直接在内存间拷贝,提高拷贝效率。
物联万物互联 发表于 2026-7-15 08:42 | 显示全部楼层
PDMA使用独立总线传输数据,不会干扰CPU指令执行,有效防止了数据传输造成的“交通拥堵”。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-18 19:49 | 显示全部楼层
ADC采样快,PDMA自动存数据,CPU处理慢也不怕数据丢失。
水星限定 发表于 2026-7-19 15:34 | 显示全部楼层
PDMA 无需 CPU 介入搬运数据,收发、采样时 CPU 可并行处理其他任务,大幅降低占用。传输全程硬件自动完成,中断仅在完成后触发,减少频繁进出中断开销。支持环形缓存、多通道联动,连续数据流不丢包,同时降低功耗,相比 CPU 循环读写,效率与实时性显著提升。
AIsignel 发表于 2026-7-20 11:03 | 显示全部楼层
在FreeRTOS中,通过配置PDMA控制器,将ADC中断与一个任务通知关联,当ADC采样完成时,任务被唤醒,从而实现ADC采样。
桃花落满山前 发表于 2026-7-22 16:03 | 显示全部楼层
新唐 MCU PDMA 可实现外设与内存间数据搬运,无需 CPU 持续参与,减轻内核负担。传输期间 CPU 并行执行业务逻辑,提升运行效率;支持链式传输、触发联动,还能降低中断频次。对比 CPU 轮询或中断搬运,有效减少数据卡顿,保障高速采样、通信数据流稳定持续。
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-24 16:07 | 显示全部楼层
PDMA 无需 CPU 介入搬运数据,传输时 CPU 可并行执行其他任务,降低占用;支持串口、ADC 等外设联动,自动触发传输,减少中断频次;批量数据搬运效率更高,避免频繁读写寄存器损耗性能,降低总线占用,同时减少代码中数据拷贝逻辑,简化程序。
xixi2017 发表于 2026-7-31 10:41 | 显示全部楼层
CPU 直接传输分为轮询(软件死循环读写)、普通中断逐字节读写两类,PDMA 全方位优化 CPU 负载、速度、功耗、稳定性与功能灵活性。
21mengnan 发表于 2026-8-10 12:44 | 显示全部楼层
可独立于 CPU 工作,预先配置源地址、目标地址、传输长度、触发外设后,PDMA 自动完成外设↔内存、内存↔内存的数据搬运,搬运全程不需要 CPU 持续干预。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-17 15:24 | 显示全部楼层
新唐 PDMA 可实现外设与内存直接数据搬运,全程无需 CPU 介入,CPU 得以专心运算业务逻辑。大幅降低中断频次与 CPU 占用,减少主频功耗损耗,规避频繁读写造成的时序抖动。支持链式传输、循环收发适配串口、ADC 采样,提升连续采样稳定性,优化整机功耗与实时性表现。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-23 14:34 | 显示全部楼层
PDMA 实现硬件自主搬运数据,无需 CPU 介入收发缓存,释放内核做逻辑运算。支持多通道联动、环形缓存,串口、SPI、ADC 连续采样不占用 CPU 中断资源,降低整机功耗,避免 CPU 频繁搬运造成时序抖动。长数据流传输稳定性更强,提升实时性。
