[研电赛技术支持] GD32F4 RTC闹钟唤醒实战:从低功耗睡眠到精准定时,一个完整项目代码分享
150|35
backlugin 发表于 2026-7-15 20:13 | 显示全部楼层
如何调试RTC闹钟中断不触发问题
mikewalpole 发表于 2026-7-15 21:04 | 显示全部楼层
实现低功耗模式到运行模式的平滑切换。
belindagraham 发表于 2026-7-15 22:16 | 显示全部楼层
RTC 闹钟事件需要通过 EXTI 线路来唤醒处于 STOP 模式的 MCU。
elsaflower 发表于 2026-7-16 10:04 | 显示全部楼层
RTC 模块运行在备份域中,必须先解锁访问权限,并配置高精度的外部低速晶振作为时钟源。
51xlf 发表于 2026-7-16 11:20 | 显示全部楼层
通过配置异步和同步预分频器,可将 32.768kHz 精确分频为 1Hz 的时基。
macpherson 发表于 2026-7-16 11:57 | 显示全部楼层
必须同时使能 RTC 的闹钟中断和 EXTI 的中断。
averyleigh 发表于 2026-7-16 12:39 | 显示全部楼层
对 RTC 寄存器的任何写操作前,都需要解除备份域的写保护
timfordlare 发表于 2026-7-16 13:51 | 显示全部楼层
采用中断方式处理闹钟事件
pixhw 发表于 2026-7-16 14:27 | 显示全部楼层
GD32F4 RTC时钟源配置详细步骤
eefas 发表于 2026-7-16 15:18 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,基础定时器在休眠状态下会停止工作
单芯多芯 发表于 2026-7-18 10:40 | 显示全部楼层
将RTC(实时时钟)设置闹钟,当时间到达时,系统通过中断唤醒执行特定处理函数,实现定时任务。
MintMilk 发表于 2026-7-20 14:50 | 显示全部楼层
RTC闹钟通过外部中断17唤醒系统,实现定时功能。
线稿xg 发表于 2026-7-22 16:48 | 显示全部楼层
这设备功耗超级低,电池寿命能大大增加。
星闪动力 发表于 2026-7-23 14:15 | 显示全部楼层
检查RTC时钟源是否稳定,中断配置是否正确,以及中断服务程序是否响应。
天天向善 发表于 2026-7-23 18:43 | 显示全部楼层
要让RTC闹钟通过EXTI线路唤醒处于STOP模式的MCU,需确保EXTI配置正确,并与闹钟中断关联。
lllook 发表于 2026-7-25 19:40 | 显示全部楼层
为了实现低功耗到运行模式的平滑过渡,需要设计合理的电源控制逻辑,确保电源供应平稳,并监控运行状态以便及时切换。
