[研电赛技术支持] PCB设计入门实战:GD32F103最小系统板电源模块详解
724|66
zephyr9 发表于 2026-5-6 18:04 | 显示全部楼层
GD32F103复位电路设计包括晶振、复位按钮和复位引脚连接。晶振提供稳定时钟,按钮实现手动复位,复位引脚连接MCU实现自动复位。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-8 15:14 | 显示全部楼层
电压电容配合不当,增加10μF钽电容并联,ADC稳定如狗。
MintMilk 发表于 2026-5-10 14:02 | 显示全部楼层
给电源VDDA留个独立的低压差线性稳压器(LDO)位置,以备日后提高ADC精度的不时之需。
星闪动力 发表于 2026-5-10 18:46 | 显示全部楼层
电源线过长,电流变化大会造成电压下降,复位问题可能因此出现。增大线宽可减轻这个问题。
单芯多芯 发表于 2026-5-12 08:17 | 显示全部楼层
即使VBAT不用也要预留电路,加装CR2032电池座和肖特基二极管,这样将来添加功能会更方便。
digit0 发表于 2026-5-12 10:48 | 显示全部楼层
电容要放在元件同面且紧挨引脚,才能有效抑制高频噪声。
LinkMe 发表于 2026-5-13 19:56 | 显示全部楼层
确保电源稳定性,隔离防止干扰,保护电路安全,电流电压符合要求,散热良好。
IntelCore 发表于 2026-5-14 13:52 | 显示全部楼层
地线铺铜面积大,过孔大能减少电阻,确保地回路短。
物联万物互联 发表于 2026-5-16 12:50 | 显示全部楼层
设计巧妙,分层过滤噪音,邻近去干扰,电流平铺走,减少信号损失。
明日视界 发表于 2026-5-16 15:08 | 显示全部楼层
设计GD32F103时钟电路,需考虑晶振频率、内部时钟源配置、外设时钟使能以及时钟分频比等因素。
未来AI 发表于 2026-5-18 10:25 | 显示全部楼层
LC滤波电路能提升电源纯净度,选10μH磁珠对VDDA滤波效果佳。
AutoMotor 发表于 2026-5-19 07:42 | 显示全部楼层
实际电路图上,电源模块通常包括输入滤波、电压转换和稳压电路。输入滤波去除电网杂波,电压转换将电压转换到所需值,稳压电路确保输出电压稳定。
线稿xg 发表于 2026-5-20 09:22 | 显示全部楼层
确保TVS管、保险丝和输入电容靠近电源接口,这样可以及时保护电路,像给电路加了个安全垫。
朝生 发表于 2026-5-19 16:55 | 显示全部楼层
ams1117-3.3稳压器常用于为单片机等设备提供稳定3.3V电压,简单实用。
芯路例程 发表于 2026-5-20 09:20 | 显示全部楼层
通过单片机,实现电路的智能化防护和优化生产流程。
jdqdan 发表于 2026-5-23 21:02 | 显示全部楼层
电源模块的核心包括变压器、整流桥、滤波电容和稳压电路。
IntelCore 发表于 2026-6-2 09:04 | 显示全部楼层
预留VDDA独立LD0,以便ADC精度不足时,快速焊接增强。
Moon月 发表于 2026-6-5 10:20 | 显示全部楼层
选择合适功率和性能的元件,合理设计散热和电源布局,既能保证稳定又能控制成本。
LinkMe 发表于 2026-6-11 10:03 | 显示全部楼层
电源线长,电流变化大时电压会降低,复位问题可能因此产生。增大线宽可减轻压降。
EmmaTT 发表于 2026-6-9 14:45 | 显示全部楼层
VDDA确实关键,用钽电容和陶瓷电容组合效果不错。我还试过在VDDA附近加一个LC滤波器,效果更佳。
