[N32G03x] N32G031单片机AD采样实战:如何优化10通道轮询的44ms延迟问题
880|67
dreamCar 发表于 2026-5-13 12:49 | 显示全部楼层
采样精度高可能增加延迟,降低延迟则精度可能下降。需根据应用需求平衡二者,追求合适的折中方案。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 15:00 | 显示全部楼层
信号变化快时,加RC滤波或延时能改善采样精度。
明日视界 发表于 2026-5-15 18:59 | 显示全部楼层
使用模拟输入可减少数字干扰,关闭多余中断以减少系统反应时间。
未来AI 发表于 2026-5-16 08:53 | 显示全部楼层
AD采样核心阶段主要包括采样、保持、转换和输出四个阶段。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 21:16 | 显示全部楼层
这种方式效率低,每个通道操作都要CPU干预,费时费力。
线稿xg 发表于 2026-5-17 19:21 | 显示全部楼层
中断处理要快,避免在死循环中等待,可使用定时器中断或状态机优化。
朝生 发表于 2026-5-19 09:45 | 显示全部楼层
要提高ADC性能,首先确保单片机支持高ADC时钟频率,然后根据所需精度调整采样时间,使转换速度与精度平衡。
芯路例程 发表于 2026-5-20 07:09 | 显示全部楼层
直接在通道切换时插入硬件信号或使用中断,快速处理,不占用CPU时间。
jdqdan 发表于 2026-5-20 17:29 | 显示全部楼层
是的,数字电源设计确实常用DSP芯片,但也可以使用MCU或其他专用IC。
IntelCore 发表于 2026-6-2 11:35 | 显示全部楼层
开启扫描模式加DMA,可缩短采样时间至毫秒以下。
Moon月 发表于 2026-6-4 14:55 | 显示全部楼层
精度与延迟有冲突,得根据需求找到合适的中点。
LinkMe 发表于 2026-6-9 14:56 | 显示全部楼层
改ADC为扫描模式,并使用DMA进行数据搬运,提升采样效率。
21mengnan 发表于 2026-6-10 18:52 | 显示全部楼层
软件逐通道启动 + 等待 EOC 标志,每通道都完整等待转换结束,叠加等待耗时
理想阳 发表于 2026-6-14 22:10 | 显示全部楼层
调整ADC为扫描模式,实现多通道连续采样,并用DMA搬运数据提升效率。
AIsignel 发表于 2026-6-17 21:35 | 显示全部楼层
AD转换过程分为采样、保持、转换、输出四个步骤,确保信号准确无误地转换成数字信号。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 11:57 | 显示全部楼层
这种方式能让单片机在很短时间内收集数据,适合对数据速度要求高的应用。
Stahan 发表于 2026-6-22 13:45 | 显示全部楼层
通道切换优化,尝试减少寄存器配置时间,比如使用硬件通道组功能,减少软件配置开销。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-23 13:40 | 显示全部楼层
优化ADC时钟,减少采样周期,使用DMA传输,这些措施都很实用。记得检查ADC的采样保持时间,这也会影响总延迟。
小熊01 发表于 2026-7-2 16:39 | 显示全部楼层
配置DMA寄存器时,设置源地址、目的地址、数据长度和传输模式等关键参数,确保DMA与采样模块同步。
dreamCar 发表于 2026-7-7 12:19 | 显示全部楼层
设置定时器溢出时触发ADC转换。配置定时器中断,当定时器溢出时触发ADC中断,进而启动ADC扫描。
