[N32G45x] N32G45X低功耗优化实战:RAM分区管理与栈地址重定向技巧
662|59
线稿xg 发表于 2026-5-18 10:03 | 显示全部楼层
中断向量表存放在非易失性存储中,确保唤醒后程序稳定运行。
朝生 发表于 2026-5-19 14:51 | 显示全部楼层
要稳定stop2模式电流至12μA以下,需优化电路设计,可能涉及降低功耗元件,如使用低漏电流的MOSFET和低功耗的晶振。
芯路例程 发表于 2026-5-19 19:36 | 显示全部楼层
RAM分区是划分内存区域,避免程序数据冲突,提升系统稳定与效率的关键。
jdqdan 发表于 2026-5-20 12:19 | 显示全部楼层
确保关键数据存储在IDE脚本规定的独立RAM区域,以免被其他程序误写覆盖。
IntelCore 发表于 2026-6-2 13:43 | 显示全部楼层
在.sct文件中自定义变量段,首先需要在文件开头定义一个新的段,比如命名为"UserVars",然后在该段内声明所需的变量。
Moon月 发表于 2026-6-4 10:00 | 显示全部楼层
使用单片机时,将关键数据存入R-SRAM,防止设备重启后数据丢失,确保程序稳定运行。
LinkMe 发表于 2026-6-9 17:14 | 显示全部楼层
栈地址重定向如果出错,可能导致程序运行不稳定或崩溃,因为它关乎函数调用和返回地址的正确存储与访问。
理想阳 发表于 2026-6-15 09:40 | 显示全部楼层
在链接脚本里,确保关键数据驻留在固定RAM区。
AIsignel 发表于 2026-6-17 16:43 | 显示全部楼层
合理分配RAM空间,让数据存取更流畅,对单片机编程很重要。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 16:47 | 显示全部楼层
N32G45X优化要玩转RAM分区和栈重定向,既能降低功耗,还能让程序运行更高效。
SophiaOP 发表于 2026-6-22 13:40 | 显示全部楼层
R-SRAM区域确实关键,记得在编译时用__attribute__((section(".rdata")))标记那些需要在唤醒后保持的变量。
FranklinUNK 发表于 2026-6-22 19:07 | 显示全部楼层
改.sct文件时,注意检查RW_IRAM2段的大小是否足够,避免栈溢出。我曾遇到过因为栈空间不足导致程序崩溃的情况。
埃娃 发表于 2026-6-23 12:21 | 显示全部楼层
记得在分散加载文件中,确保RW_IRAM2段的起始地址是R-SRAM区域的起始地址,这样栈空间才能正确映射到R-SRAM。
小熊01 发表于 2026-7-2 23:32 | 显示全部楼层
把重要数据存储在特定RAM区,防止覆盖,确保数据安全。
zephyr9 发表于 2026-7-8 13:51 | 显示全部楼层
确保所有设备供电稳定,避免因未供电的RAM导致硬件损坏。
理想阳 发表于 2026-7-8 16:28 | 显示全部楼层
RAM分区像给电脑分房间,防止数据打架,让系统运行更稳快。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 20:17 | 显示全部楼层
没通电就动RAM,那跟自杀没区别,电流没地方回直接烧芯片。务必确认电源正常。
天天向善 发表于 2026-7-24 15:33 | 显示全部楼层
合理管理RAM,数据访问更顺畅,是单片机编程的关键。
lllook 发表于 2026-7-25 09:12 | 显示全部楼层
将关键数据存入独立RAM区域,设置保护措施避免误覆盖,保障数据安全。
xinpian101 发表于 2026-8-19 22:00 | 显示全部楼层
RAM 分区隔离 + 栈重定向至 R-SRAM + 关键变量分区存放。
