[N32G45x] N32G45串口DMA高效数据收发实战指南
797|62
明日视界 发表于 2026-5-15 14:17 | 显示全部楼层
明白啦,需要我具体介绍这些内容的原理和应用吗?
未来AI 发表于 2026-5-16 13:59 | 显示全部楼层
接收数据需用到空闲中断、DMA,确保数据不断不遗漏。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 16:39 | 显示全部楼层
明白了,可以具体说明这些内容是关于单片机、电机、传感器还是电路原理或应用吗?
线稿xg 发表于 2026-5-17 22:00 | 显示全部楼层
接数据前要清空接收区,数据来后要检查是否齐全。
朝生 发表于 2026-5-19 07:04 | 显示全部楼层
通过硬件传输数据,CPU在1Mbps下只用3%,效率挺高啊!
芯路例程 发表于 2026-5-20 09:18 | 显示全部楼层
使用DMA循环和串口中断,数据处理迅速,适用于对数据传输速度要求高的场合。
jdqdan 发表于 2026-5-20 14:46 | 显示全部楼层
DMA技术解放CPU,让CPU做更重要的事,有效节省资源。
IntelCore 发表于 2026-6-2 09:31 | 显示全部楼层
N32G45单片机的串口DMA支持数据直接从内存传输到串口,无需CPU干预,提高传输效率。DMA配置包括选择串口、数据方向、数据宽度等。
Moon月 发表于 2026-6-4 17:30 | 显示全部楼层
确保DMA传输期间缓冲区数据不变,大流量应用使用硬件流量控制,以防数据错乱或丢失。
LinkMe 发表于 2026-6-9 12:36 | 显示全部楼层
通过设置固定长度或使用特定分隔符来标记数据包,可以避免串口数据粘包问题。
理想阳 发表于 2026-6-15 07:39 | 显示全部楼层
启用usart的DMA发送接收,配置相应DMA通道并设置传输模式。
AIsignel 发表于 2026-6-17 19:07 | 显示全部楼层
硬件传输数据,CPU利用率仅3%,说明硬件效率高,数据传输顺畅。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 14:05 | 显示全部楼层
当然可以。标题和内容涉及单片机编程、电机控制、传感器数据读取和电路设计,所以是关于单片机、电机、传感器和电路原理及应用。
亚瑟 发表于 2026-6-22 13:55 | 显示全部楼层
地址对齐问题要注意,我曾因没对齐导致数据错位,后来强制对齐后稳定多了。
CarterERO 发表于 2026-6-22 18:51 | 显示全部楼层
注意检查DMA的TXFIFOIE和RXFIFOIE中断标志,避免DMA中断未处理导致数据丢失。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-23 12:26 | 显示全部楼层
DMA地址对齐问题要注意,我之前项目里也遇到过,记得强制对齐内存,别小看这细节。
小熊01 发表于 2026-7-2 21:15 | 显示全部楼层
用DMA传输数据和串口空闲中断相结合,是处理数据的高效方法。
dreamCar 发表于 2026-7-7 07:23 | 显示全部楼层
使用DMA确实能让CPU更轻松,因为它可以自动处理数据传输,减少CPU的负担。
理想阳 发表于 2026-7-8 18:49 | 显示全部楼层
这种处理方式适合追求快速数据传输的应用场景。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 22:58 | 显示全部楼层
传感器传数据经常不固定长度,咱们得先算好这包多长,再放进环形缓冲区存着。这地方存满了就覆盖旧数据,防止搞乱单片机内存。
