[STM32H5] STM32H5 系列灵活电源模式的技术设计要点是什么?
764|95
antusheng 发表于 2026-6-22 09:19 | 显示全部楼层
目标是在高性能算力与微安级超低功耗之间无缝动态切换,兼顾唤醒速度、上下文保存、电池续航与多工业 / 物联网场景适配
EmmaTT 发表于 2026-6-23 18:31 | 显示全部楼层
低功耗模式切换前,一定要确认外设时钟关闭,避免卡死。
CarterERO 发表于 2026-6-24 12:19 | 显示全部楼层
记得检查VREGS配置,适当调整电压缩放,低功耗模式下的电压降低可以显著降低功耗。
jiekou001 发表于 2026-6-27 11:00 | 显示全部楼层
设计思路是多电压域隔离、双内置稳压器(LDO/SMPS)、四级动态电压缩放、五级梯度功耗模式、精细化内存 / 外设断电、完整电源监控与快速唤醒,实现高性能与超低功耗灵活切换
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-1 17:41 | 显示全部楼层
低功耗模式下,注意调节电压缩放等级和域独立供电,优化唤醒源配置,确保SRAM保留策略合适。
Jacquetry 发表于 2026-7-2 12:44 | 显示全部楼层
低功耗模式下,确保外设时钟关闭,并根据负载调整电压缩放等级,优化唤醒源配置。
小熊01 发表于 2026-7-23 22:25 | 显示全部楼层
在单片机设计中,使用低功耗技术如休眠模式和加密通信协议,既节能又保障数据安全。
xinpian101 发表于 2026-7-2 14:20 | 显示全部楼层
分架构、稳压器、RUN 动态调压、多级低功耗模式、存储 / 外设精细关断、唤醒机制、硬件 PCB、软件时序八大要点
班杰明 发表于 2026-7-3 17:37 | 显示全部楼层
记得检查电源控制寄存器配置,不同域的时钟管理和电源等级设置要仔细,避免漏掉细节导致功耗控制不理想。
FranklinUNK 发表于 2026-7-4 20:39 | 显示全部楼层
H5的灵活电源模式关键是要合理配置域独立供电,切换时注意时钟同步和外设电源管理,同时根据应用场景调整电压缩放等级和唤醒源配置。
huahuagg 发表于 2026-7-6 09:29 | 显示全部楼层
Run 模式支持四级 VOS 软件实时调压,频率与电压强绑定,实现按需降压省电,无需进入休眠即可降低动态功耗
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 16:24 | 显示全部楼层
多域隔离供电 + LDO/SMPS 双稳压器 + 四级动态电压缩放 DVFS + 梯度分层低功耗模式 + 精细化电源监控与唤醒,兼顾 250MHz 高性能与 nA 级超低待机功耗
AIsignel 发表于 2026-8-5 16:13 | 显示全部楼层
H5的VOS/SVOS电压缩放通过模拟电路实现,常用运放和分压电阻。硬件支持包括运放、电阻、电容等。
MintMilk 发表于 2026-8-19 11:38 | 显示全部楼层
Vdda电压对H5 ADC精度影响大,适配不同环境需调整以确保准确性。
线稿xg 发表于 2026-8-21 20:23 | 显示全部楼层
STM32H5系列具备灵活的电源模式,包括低功耗模式和多种电池管理方式,适合长期运行的便携式设备。
星闪动力 发表于 2026-8-24 22:51 | 显示全部楼层
STM32H5利用多级电压缩放与双电源模式,有效降低功耗,适应不同场景需求。
