[应用相关] STM32 RS232串口通讯实验
80|10
Xiashiqi 发表于 2026-4-4 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
掌握STM32 UART(通用异步收发器)的工作原理及配置方法;
理解RS232通信标准的电平转换机制(TTL→RS232);
实现STM32与PC之间的RS232串口数据收发(发送/接收/回显);
熟悉串口调试助手的使用,验证通信数据的正确性。
二、实验原理
2.1 RS232通信标准
RS232是一种异步串行通信协议,采用负逻辑电平(+3V+15V表示“0”,-3V-15V表示“1”),传输距离≤15m,常用波特率有9600、115200等。其核心参数包括:
波特率:每秒传输的符号数(如115200bps表示每秒115200位);
数据位:5~8位(常用8位);
停止位:1~2位(常用1位);
校验位:无校验/奇校验/偶校验(常用无校验)。
2.2 STM32 UART与RS232电平转换
STM32的UART接口输出TTL电平(0V表示“0”,3.3V/5V表示“1”),需通过RS232电平转换芯片(如MAX232、SP3232)将TTL电平转换为RS232电平,才能与PC的RS232接口通信。
核心电路:
MAX232芯片:内置电荷泵,将+3.3V/5V转换为±10V RS232电平;
接线:STM32的UART_TX(TTL)→ MAX232的T1IN,MAX232的T1OUT(RS232)→ DB9接口的TXD;STM32的UART_RX(TTL)← MAX232的R1OUT,MAX232的R1IN(RS232)← DB9接口的RXD。
三、实验器材
四、实验步骤
4.1 硬件连接
STM32与MAX232连接(TTL侧):
STM32的UART_TX(如USART1_TX=PA9)→ MAX232的T1IN(引脚11);
STM32的UART_RX(如USART1_RX=PA10)← MAX232的R1OUT(引脚12);
MAX232的VCC接3.3V/5V,GND接STM32的GND。
MAX232与PC连接(RS232侧):
MAX232的T1OUT(引脚14,RS232_TX)→ DB9的TXD(引脚3);
MAX232的R1IN(引脚13,RS232_RX)← DB9的RXD(引脚2);
DB9的GND(引脚5)接MAX232的GND;
通过USB转RS232线将DB9接口连接至PC的USB口(需安装PL2303驱动)。
STM32供电:通过USB线连接PC(或外部5V电源)。
4.2 软件配置(STM32 HAL库)
以STM32F103C8T6+USART1为例,使用STM32CubeIDE配置UART:
4.2.1 新建工程与UART配置
打开STM32CubeIDE,新建工程(选择STM32F103C8T6);
在“Connectivity”中选择USART1,配置为异步模式(Asynchronous):
波特率:115200 bps;
数据位:8位;
停止位:1位;
校验位:无校验(None);
硬件流控:无(None);
使能USART1的全局中断(NVIC Settings中勾选“USART1 global interrupt”);
配置系统时钟(HCLK=72MHz,确保波特率计算准确)。
4.2.2 生成代码与关键函数
CubeIDE 自动生成UART初始化代码(位于usart.c),核心函数包括:
发送函数:HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
接收函数:HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
中断回调函数:HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)(接收完成中断)
4.3 实验代码实现
4.3.1 主程序(数据发送+回显)
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include <string.h>
UART_HandleTypeDef huart1;
uint8_t rx_buf[1];  // 接收缓冲区(1字节)
uint8_t tx_buf[] = "Hello, RS232!\r\n";  // 发送数据
int main(void) {
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_USART1_UART_Init();  // 初始化USART1
  // 启动UART接收中断(1字节)
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buf, 1);
  // 循环发送数据
  while (1) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, tx_buf, strlen((char*)tx_buf), 100);  // 发送字符串
    HAL_Delay(1000);  // 1秒发送一次
// 接收完成中断回调函数(回显数据)
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
  if (huart->Instance == USART1) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, rx_buf, 1, 100);  // 将接收的1字节回发
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buf, 1);  // 重新启动接收中断
4.3.2 关键函数说明
HAL_UART_Transmit:阻塞式发送,等待数据发送完成(适合少量数据);
HAL_UART_Receive_IT:非阻塞式接收,通过中断实现(适合实时接收);
HAL_UART_RxCpltCallback:接收完成中断回调,在此处处理接收数据(如回显、解析)。
参考代码 STM32 RS232 串口通讯实验 www.youwenfan.com/contentcss/133208.html
五、实验现象与调试
5.1 预期现象
数据发送:STM32每隔1秒通过USART1发送字符串“Hello, RS232!”,PC端串口调试助手(波特率115200)显示该字符串;
数据回显:在串口调试助手中输入任意字符(如“A”),STM32接收后立即回显该字符,调试助手显示“AA”(输入+回显)。
5.2 常见问题与解决
六、扩展实验
6.1 串口控制LED
修改回调函数,接收字符控制LED亮灭(如接收“1”点亮LED,“0”熄灭LED):
    if (rx_buf[0] == '1') HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);  // LED亮
    else if (rx_buf[0] == '0') HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);  // LED灭
    HAL_UART_Transmit(&huart1, rx_buf, 1, 100);  // 回显
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buf, 1);  // 重启接收
6.2 传感器数据上传
通过串口发送STM32采集的传感器数据(如温湿度、光照):
// 假设DHT22读取的温度为temp,湿度为humi
uint8_t sensor_buf[50];
sprintf((char*)sensor_buf, "Temp: %d.%d C, Humi: %d.%d %%RH\r\n", temp/10, temp%10, humi/10, humi%10);
HAL_UART_Transmit(&huart1, sensor_buf, strlen((char*)sensor_buf), 100);
七、实验总结
本实验通过STM32的UART接口与MAX232电平转换芯片,实现了RS232串口通信。核心步骤包括硬件接线(TTL→RS232转换)、UART配置(波特率、数据位等)、数据收发(发送字符串、中断 接收回显)。实验中需注意电平转换的正确性、波特率的匹配及中断的合理应用。通过该实验,可掌握STM32串口通信的基本方法,为后续物联网、传感器数据传输等应用奠定基础。
八、参考资料
[1] STM32F103xx参考手册(RM0008)——UART章节;
[2] MAX232数据手册(TI)——电平转换原理;
[3] STM32CubeIDE用户手册——HAL库UART函数说明;
[4] 串口调试助手使用教程(XCOM)——数据收发配置。
版权声明:本文为CSDN博主「hoiii187」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/hoiii187/article/details/159732025
公羊子丹 发表于 2026-4-7 08:16 | 显示全部楼层
楼主这个RS232实验写得太详细了!我建议新手先单独测试MAX232模块,确认电平转换正常再连单片机,能少走很多弯路。
周半梅 发表于 2026-4-7 08:17 | 显示全部楼层
我怀疑很多人通信失败是因为TX和RX接反了,RS232这边一定要交叉接,而且GND必须共地,不然电平再对也收不到数据。
帛灿灿 发表于 2026-4-7 08:18 | 显示全部楼层
这问题挺常见的,串口不通优先核对波特率、数据位、停止位和校验位,四个参数必须和电脑端完全一致才能正常收发。
童雨竹 发表于 2026-4-7 08:19 | 显示全部楼层
你检查过MAX232的供电电容吗?这个芯片必须搭好外围电容才能产生正负电平,电容漏接或虚焊直接导致通信失效。
万图 发表于 2026-4-7 08:20 | 显示全部楼层
我之前用USB转RS232老是乱码,后来发现是驱动不兼容,换了官方PL2303驱动就稳了,楼主这个细节提醒得很到位。
Wordsworth 发表于 2026-4-7 08:21 | 显示全部楼层
我有点好奇,楼主试过更长的通信距离吗?RS232理论15米,实际加屏蔽线能跑多远,有没有测试过?
Bblythe 发表于 2026-4-7 08:22 | 显示全部楼层
哈哈串口回显是最经典的入门实验!楼主把中断接收和阻塞发送结合得很好,新手照着敲基本一次就能跑通。
Pulitzer 发表于 2026-4-7 08:23 | 显示全部楼层
我建议大家在调试时用串口助手发十六进制数据,能清楚看到原始字节,比看字符串更容易定位硬件还是配置问题。
Uriah 发表于 2026-4-7 08:23 | 显示全部楼层
楼主这个扩展实验很实用!把接收控制LED加上去,能做简单串口指令控制,新手能快速感受到成就感。
Clyde011 发表于 2026-4-7 08:24 | 显示全部楼层
干货必须收藏!一直发不出去就先在while里发固定字符串,排除中断和接收逻辑的干扰。
