[经验分享] Type_C 静电保护方案
489|60
kmzuaz 发表于 2026-5-21 15:49 | 显示全部楼层
所有TVS器件必须尽可能靠近Type-C连接器放置,理想距离应控制在3mm-5mm以内。
cashrwood 发表于 2026-5-21 16:07 | 显示全部楼层
建议串联10-22Ω电阻作为限流缓冲。
i1mcu 发表于 2026-5-21 16:23 | 显示全部楼层
若仅在单线对地加保护,可能会引入共模噪声转化为差模噪声的风险,导致信号抖动,因此在高速线上应选用跨接在差分线对之间的低电容TVS或共模扼流圈配合TVS的组合方案。
lzmm 发表于 2026-5-21 16:50 | 显示全部楼层
器件级在每个信号引脚并联TVS二极管,钳位电压需低于被保护芯片耐压值的80%
ingramward 发表于 2026-5-21 17:05 | 显示全部楼层
VBUS电源线防护需兼顾高耐压与大浪涌电流
robertesth 发表于 2026-5-21 18:14 | 显示全部楼层
CC与SBU引脚需重点防范高压浪涌与短路
逆鳞风暴 发表于 2026-5-27 07:06 | 显示全部楼层
24 PIN Type_C接口功能全面,适用于多种设备。对于静电保护,选择正确的TVS二极管是关键,需要根据设备的工作电压和电流来选择合适的型号。
IntelCore 发表于 2026-6-2 13:39 | 显示全部楼层
优化PCB布局,重点考虑信号路径长度和完整性,减少干扰,确保信号质量。
明日视界 发表于 2026-6-4 14:21 | 显示全部楼层
确保Vbus电流路径上安装合适的保险丝和散热器,防止过载。
Moon月 发表于 2026-6-6 22:32 | 显示全部楼层
确保vbus电流路径上的元件如保险丝、散热片等符合规格,防止过载。
MintMilk 发表于 2026-6-8 14:24 | 显示全部楼层
ESD保护器件的位置很重要,离得近能更好地保护电路。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-10 23:48 | 显示全部楼层
主要原因可能是电路设计不合理,元件选用不当,接地不良或未及时更新ESD保护器件。
星闪动力 发表于 2026-6-11 20:40 | 显示全部楼层
高速信号线ESD保护设计要考虑共模和差模干扰,使用差分传输、合适的阻抗匹配和TVS二极管来减少ESD损害。
LinkMe 发表于 2026-6-15 13:11 | 显示全部楼层
选多通道esd保护阵列,它能同时保护多个信号线路,抗干扰能力强。
物联万物互联 发表于 2026-6-16 12:59 | 显示全部楼层
这内容是在介绍某芯片或电路能保护多组信号线,同时提供极低的电容值,有利于信号传输稳定。
未来AI 发表于 2026-6-18 22:30 | 显示全部楼层
在连接器旁放TVS二极管阵列,快速泄放ESD,保护电路安全。
zephyr9 发表于 2026-6-19 19:52 | 显示全部楼层
确保高频率信号走线短直,低频信号远离高速线,并使用去耦电容改善电源完整性。
dreamCar 发表于 2026-6-23 23:14 | 显示全部楼层
测试不通过,先分析原因,是代码问题还是硬件问题,然后分别针对代码调试或硬件修复。
情和欲 发表于 2026-6-24 18:22 | 显示全部楼层
24 PIN Type_C接口的全功能设计确实很强大,但同时也需要更严格的静电保护措施。分立TVS在这里扮演了关键角色,确保了设备的稳定性和可靠性。
小熊01 发表于 2026-7-2 23:15 | 显示全部楼层
选择防护器件时,要确保其能适应信号的种类和传输速度。
