[家电应用] 想用外部32.768kHz晶振做RTC,需要注意什么?
257|61
今夜限定月光 发表于 2026-7-24 13:48 | 显示全部楼层
32.768kHz 晶振匹配负载电容至关重要,按晶振规格选 6~12pF 配对电容;PCB 布局紧贴 MCU 晶振引脚,缩短走线、远离电源与高速信号线。禁止走线跨分割,预留焊位可微调电容。留意 MCU 内部负载配置,开启外部晶振模式,关闭驱动增益过高设置,降低功耗,做好噪声隔离,避免计时偏差。
北海道没有冬天 发表于 2026-7-27 13:42 | 显示全部楼层
选用匹配负载电容晶振,按芯片手册配 10–30pF 微调电容,PCB 紧贴 MCU 晶振引脚,缩短走线并包地隔离干扰。加限流保护电阻,远离功率回路、PWM 走线。休眠时开启低频振荡,关闭高速时钟降功耗;定期校准补偿温漂,防止计时偏差,避免 IO 电流泄露拉偏振荡波形。
