[产品应用] CW32烧录最少需要接几根线?
207|28
eefas 发表于 2026-4-19 13:32 | 显示全部楼层
CW32 芯片烧录最少需要连接 3 根线,分别是 GND、SWDIO 和 SWCLK。
linfelix 发表于 2026-4-19 15:15 | 显示全部楼层
在实际物理连路中必须同步接入电源与地线以保障芯片处于正常供电状态从而构成基础的四线连接
Moon月 发表于 2026-5-3 14:28 | 显示全部楼层
烧录时,RST引脚连接可确保单片机进入安全重置状态,但非必要,取决于具体单片机型号和编程器要求。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 17:15 | 显示全部楼层
纯 SWD 烧录通信最少 3 根线;完整可直接烧录(含供电)最少 4 根线。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-5-26 08:24 | 显示全部楼层
kmzuaz 发表于 2026-4-10 17:35
长距离连接如何避免信号干扰?
长距离就换下载方式了
和下土 发表于 2026-5-31 23:42 | 显示全部楼层
只需要 3 根线:GND、SWDIO、SWCLK 即可正常烧录 / 调试。
在曼谷的春 发表于 2026-7-28 13:54 | 显示全部楼层
同意楼上,这四根线已经可以满足烧录的需求,不需要额外的复位线。
szt1993 发表于 2026-7-30 20:00 | 显示全部楼层
SWD调试接口的标准接线,不需要额外的复位线。
21mengnan 发表于 2026-8-10 11:33 | 显示全部楼层
最少需要 4 根:`VDD、GND、TX、RX`,部分型号还要搭配 BOOT/RST 引脚做启动配置,接线数量更多,不如 SWD 精简。
