[产品应用] 系统时钟从8MHz改到48MHz后程序跑飞
534|68
明日视界 发表于 2026-7-4 09:05 | 显示全部楼层
将程序写入到Flash,检查程序是否能正常运行,若能正常运行,则说明Flash等待周期配置生效。
dreamCar 发表于 2026-7-6 22:07 | 显示全部楼层
系统运行慢,增加等待时间可能有效。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 17:24 | 显示全部楼层
可能是时钟源不稳定或时钟配置错误。检查时钟源和设置。
未来AI 发表于 2026-7-14 20:56 | 显示全部楼层
寄存器操作顺序一错,引脚电平瞬间翻转,电机立马堵转,系统直接崩溃。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 15:39 | 显示全部楼层
Flash等待周期是让CPU等待Flash存储器完成数据写入的时间,确保数据稳定。
线稿xg 发表于 2026-7-21 13:06 | 显示全部楼层
在改变时钟源前,先设好闪存等待时间。
lllook 发表于 2026-7-25 09:42 | 显示全部楼层
让代码连续排列,然后根据CPU特性调整预取缓存设置,这样可以提升缓存效率。
huangcunxiake 发表于 2026-7-29 18:59 | 显示全部楼层
单片机系统时钟倍频从 8MHz 升到 48MHz 最常见诱因:外设时钟配置、时序参数、延时函数、总线等待、中断、硬件时序、Boot / 复位配置不匹配高频
szt1993 发表于 2026-7-30 19:54 | 显示全部楼层
CW32F030内部Flash的物理特性限制其最高操作时钟为24MHz。
