[产品应用] 芯片开启读保护后怎么解除?
717|75
理想阳 发表于 2026-6-14 13:57 | 显示全部楼层
操作时务必谨慎,以防误触解除安全保护。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 18:30 | 显示全部楼层
STM32/GD32/nRF/MM32 等 Cortex-M 芯片,从读保护开启(L1)切换到关闭(L0)时,硬件自动整片擦除 Flash,原有程序永久丢失,无法恢复。
地下縱情搖擺 发表于 2026-6-17 13:02 | 显示全部楼层
如果是LEVEL2,你需要使用ISP,并且选择RST复位或上电复位来解除保护。
AIsignel 发表于 2026-6-17 21:19 | 显示全部楼层
读保护等级通常指的是防止存储数据被读取的功能。核心区别在于对数据的访问控制,高等级意味着更严格的数据读取限制。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 14:11 | 显示全部楼层
确保芯片启动时直接从系统存储器加载程序,绕过加密程序启动。
小熊01 发表于 2026-7-2 21:07 | 显示全部楼层
在level2解密过程中,复位操作包括:关闭电源,断开与单片机的连接,重启单片机,执行解密指令。
dreamCar 发表于 2026-7-7 12:02 | 显示全部楼层
首先,给CH340G芯片上电,然后连接到电脑,打开串口通讯软件,设置好波特率等参数,发送命令来解除读保护。
dongnanxibei 发表于 2026-7-8 13:56 | 显示全部楼层
读保护仅阻断外部调试 / ISP 读取,芯片自身运行代码仍可正常读写 Flash。
理想阳 发表于 2026-7-8 20:02 | 显示全部楼层
操作需谨慎,以防意外损坏设备。
digit0 发表于 2026-7-13 18:42 | 显示全部楼层
没有设置密码,能通过特定接口轻松读取和写入存储芯片。
春日负喧 发表于 2026-7-16 07:38 | 显示全部楼层
如果是LEVEL2的读保护,需要通过ISP接口来修改,并且要选择合适的复位方式。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 20:34 | 显示全部楼层
读保护机制就像给代码穿了件防弹衣,黑客想**或者复制你的程序,完全无从下手,确保你的核心逻辑绝对安全。
MintMilk 发表于 2026-7-20 12:16 | 显示全部楼层
备份数据很重要,特别是解保护前,以防万一。
lllook 发表于 2026-7-25 14:41 | 显示全部楼层
进行解除保护时得小心翼翼,确保安全措施到位。
yiy 发表于 2026-8-10 19:01 | 显示全部楼层
先分清读保护等级(决定能否解锁),Level1 常规读保护解除方法(主流操作),特殊类型保护解除规则
jiekou001 发表于 2026-8-18 16:02 | 显示全部楼层
如果是 RDP Level2,属于永久锁死,软件完全无法解除,只能更换芯片
