[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F877A的EEPROM写入偶尔失败
509|34
温室雏菊 发表于 2026-4-24 14:24 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,后来发现是电源不稳定导致的。在写入EEPROM之前,我增加了一个电压检测模块,确保电压在安全范围内才进行写入操作。这样可以减少因电源问题导致的写入失败。
四十四次日落 发表于 2026-5-27 15:21 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写入失败,多是未等待写入完成就执行后续操作。写完未判 WR 位清零、缺少延时,或电压偏低、频繁连续读写造成。也存在地址越界、中断抢占打乱时序问题。务必写完循环等待写入就绪,增设电压检测,批量写入间隔延时,避开高频连续存储,即可解决异常。
抱素 发表于 2026-6-15 15:13 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶尔写入失败,多因写入时序不满足、电源电压波动、写前未擦除、中断干扰或地址越界导致。需严格按手册延时,确保 VDD 稳定,写入前检查 WR 位状态,关闭全局中断,校验地址与数据,加入写后回读验证,可大幅降低失败率。
永久冻结 发表于 2026-6-18 13:45 | 显示全部楼层
PIC16F877A 的 EEPROM 偶尔写入失败,优先排查供电不稳,写入时 VDD 跌落会直接失效。需检查写入前是否正确等待空闲、操作时序是否完整,同时避免中断干扰写入周期。硬件增加滤波电容,软件加入写入校验 + 重试机制,避开高温 / 强干扰环境,可大幅提升可靠性。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-10 14:08 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶尔写入失败,多因供电不稳、写入时序不满足、干扰或操作不当导致。需保证 VDD 稳定,严格遵循先擦除再写入、等待 WR 硬件清零流程,写入时禁用中断,远离电机、开关电源干扰。增加写入校验、重试机制,可大幅提升可靠性。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-11 14:08 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PIC16F877A EEPROM 偶尔写入失败,多因供电不稳、写入时序不满足、干扰或操作不当导致。需保证 VDD 稳定,严格遵循先擦除再写入、等待 WR 硬件清零流程,写入时禁用中断,远离电机、开关电源干扰。增加写入校验、重试机制,可大幅提升可靠性。
夜晚有三年 发表于 2026-6-10 14:21 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写失败,常见原因:写操作未等待WR 位清零就执行下次读写;电压波动、上电不稳超出工作电压范围;连续高频读写未留时序间隔;未关闭中断导致寄存器被干扰。建议严格遵循读写时序,增加延时,操作时临时关中断。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-28 15:41 | 显示全部楼层
常见诱因:未等待 EEPROM 写周期完成就执行下次读写、电源瞬间压降、频繁擦写超出耐受次数。写入后需查询 WR 位确认操作结束,增加电压监测,避免负载切换时写存储。减少循环高频擦写,关键数据增加双备份校验,即可大幅降低随机写入失败概率。
私藏人间 发表于 2026-8-20 13:54 | 显示全部楼层
写入前判断 EEPG 位等待上一次操作结束,禁止中断打断擦写流程。供电增加钽电容稳压,避免电压跌落。单次不要跨页写入,写入后立即回读校验。闲置时段操作 EEPROM,电机、继电器动作时暂停存储,高压干扰是偶发失效主因。
拿走一光年 发表于 2026-8-22 15:14 | 显示全部楼层
先确认写入前等待 EEPROM 就绪标志位,禁止连续高速写入;电源增加滤波电容,避免写入瞬间电压跌落。写入后做读取 CRC 校验,异常则重试。不要在中断里执行擦写操作,拉长两次写入间隔,减少频繁擦写,防止时序异常与电压扰动造成存储失效。
又见春光 发表于 2026-8-17 14:43 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写入失败,多为时序、电源波动、未等待写完成标志。写操作前需确认 WR 位清零,写完轮询 EEIF 中断标志;电源压降会造成写入异常,增加电源滤波电容。禁止连续快速重复写,需加适当间隔;避免中断打断 EEPROM 写流程,必要时写期间关闭全局中断,写完再开启,可消除偶发写失败。
光影捕手 发表于 2026-8-17 15:31 | 显示全部楼层
检查时钟频率,确保符合手册要求。同时,在写入前禁用中断,写入完成后恢复。
LightCatcher 发表于 2026-8-18 12:03 | 显示全部楼层
检查时钟频率和延时设置,插入NOP指令,确保无中断干扰。还可在写入前禁用看门狗定时器,减少复位风险。
水星限定 发表于 2026-10-25 11:03 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写入失败,多是未等待 WR 位、写操作期间受中断干扰或电源跌落。写前校验地址,置位 WREN,关闭中断;发起写命令后循环等待 WR 清零再继续。避免频繁擦写,保留写周期余量;电源增加去耦电容,防止电压波动造成写入损坏或数据错乱。
旧巷情人 发表于 2026-10-28 09:48 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写入失败,常见诱因是电源波动、中断抢占时序、写入未完成即断电。写入时需关闭全局中断,轮询 WR 位直至硬件清零,VDD 引脚增加滤波电容。写完后回读校验,必要重试;软件防止编译器优化等待循环,关键参数做双备份,避免写入中途掉电损坏数据。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-30 15:38 | 显示全部楼层
PIC16F877A EEPROM 偶发写入失败多是时序与电源问题:写周期内电压跌落、未等待 WR 位就绪就连续发起写入;中断打断写流程;未校验 WRERR 标志。操作时保证 VDD 稳定,写完轮询等待完成,写操作期间屏蔽中断,写入后回读比对,避免连续高速写操作。
不想起床喵星人 发表于 2026-10-31 11:53 | 显示全部楼层
即使加了EECON2序列,WR清零只表示指令周期完成,不是物理写入完成。建议写入后加2-5ms延时,或者检测EEIF标志位并清标志。
水星限定 发表于 2026-11-6 15:49 | 显示全部楼层
PIC16F877A 片上 EEPROM 写入偶发失败,多是未等待 WR 位写完就发起下一次操作、断电 / 电压跌落干扰。写前确认 EEPGD、WREN 配置正确,关闭中断防止时序打断;写完轮询 WR 直到清零,增加写间隔。VDD 不稳、ICSP 线路干扰也会诱发,禁止连续快速写入。
时光迷宫 发表于 2026-11-7 11:43 | 显示全部楼层
检查时钟频率是否匹配,并在while(WR)循环后加入至少几个NOP指令,确保时序稳定。
幻想收藏家 发表于 2026-11-13 19:43 | 显示全部楼层
断电检测比软件延时更可靠。建议在VCC上接分压电阻到RA0,用比较器或ADC监测电压跌落,触发中断后立刻停止写入并进入快速保存流程。
