[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4520的中断优先级不生效
182|23
643757107 发表于 2026-5-5 11:58 | 显示全部楼层
90% 是因为没开 IPEN、向量没分开、GIEH/GIEL 没配、标志没清、或编译器关键字不对
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-23 17:05 | 显示全部楼层
PIC18F4520 中断优先级不生效,首先确认 IPEN 位已置 1 开启两级优先级模式。检查各中断源对应的 IP 寄存器,配置高 / 低优先级。若 IPEN 为 0,所有中断统一为低优先级,优先级区分失效。同时检查 GIE/GIEH/GIEL 总中断开关,排查中断标志提前清零等问题,区分软件配置错误或寄存器读写异常。
桃花落满山前 发表于 2026-10-28 16:13 | 显示全部楼层
PIC18F4520 中断优先级不生效,首要确认 IPEN 位是否置 1,该位关闭时只有单优先级。核对各中断源 IP 寄存器,区分高 / 低优先级;高优先级中断可抢占低优先级,同优先级不能互相抢占。检查 GIEH、GIEL 全局中断使能位,留意中断标志提前置位、软件清标志时序错误,还要排查外设配置冲突,用仿真器查看中断寄存器状态定位问题。
漫过岁月 发表于 2026-11-8 14:13 | 显示全部楼层
确认你的ISR是否正确使用了`#pragma code high_vector=0x0008`和`#pragma code low_vector=0x0018`,很多新手只写了高优先级入口。
