[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1455的USB不支持3.3V供电
297|30
夜晚有三年 发表于 2026-5-29 16:37 | 显示全部楼层
PIC16F1455(非 LF 型号)USB 模块需VDD≥3.6V才能启动内部 3.3V 稳压器(VUSB3V3),为 USB 收发器供电。直接 3.3V 供电时,内部稳压器不工作,VUSB3V3 无有效电压,USB 收发器因供电不足无法识别、枚举失败。需5V 供电或选PIC16LF1455(3.3V 直供 USB)。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-30 13:57 | 显示全部楼层
PIC16F1455 内置 USB 收发模块内核工作电压限定 4.0–5.5V,3.3V 下 USB 差分收发器无法达到规范电平,识别失败、枚举异常。仅内核需 5V,IO 可 3.3V,可通过升压或 USB 5V 直供芯片 VDD;不可单 3.3V 整机供电,否则 USB 功能完全失效,普通 IO 外设不受电压限制。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-26 16:39 | 显示全部楼层
PIC16F1455(非 LF 型号)USB 内核仅 4.3–5.5V 可靠工作,3.3V 无法驱动片内 USB PLL 与差分收发电路,D+/D - 电平不满足 USB 规范,主机识别失败。若需 3.3V 整机,需单独 LDO 给 VUSB 引脚供 5V,内核 VDD 可 3.3V,仅 USB 模块必须 5V 供电,否则枚举、数据传输全程异常。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-29 16:43 | 显示全部楼层
PIC16F1455 片内 USB 锁相环、差分收发电路最低工作电压约 4.3V,整机 3.3V 供电无法满足 USB 模块电压规范,主机无法枚举识别。芯片内核可 3.3V 运行,但 VUSB 引脚必须单独 LDO 输出 5V 供电,分开供电才能保证 USB 通信稳定,否则会出现上电识别失败、数据丢包问题。
私藏人间 发表于 2026-8-12 13:49 | 显示全部楼层
PIC16F1455 整机虽支持 2.3V~5.5V 宽压,但内置 USB 模块依靠片内稳压电路,3.3V 主电源无法启稳 USB 专用 3.3V 电源,PHY 电平不达标,主机枚举失败、通讯中断。如需 3.3V 整机 USB 通讯,更换 PIC16LF1455 低压版本,或单独给 VUSB 引脚接入 5V 供电。
短句家 发表于 2026-8-20 17:14 | 显示全部楼层
PIC16F1455 整机虽可 3.3V 运行,但内置 USB 稳压电路需 VDD 超 3.6V 才能启动,直供 3.3V 时 USB 收发器供电不足、48MHz USB PLL 起振异常,差分信号不符合 USB 规范,设备枚举直接失败。低压 USB 应用需改用 PIC16LF1455,或外部升压给 USB 专用引脚供电。
绒兔星球 发表于 2026-8-21 15:47 | 显示全部楼层
PIC16F1455 内置 USB 专用 LDO,需 VDD≥3.6V 才能启稳压器给 USB 收发器供电,直接 3.3V 整机供电时稳压模块无法工作,USB 电平不达标,主机枚举失败、完全无法通信。其内核虽支持 2.3V 低压运行,但 USB 外设强制依赖 5V 供电;如需 3.3VUSB 选型,改用低压版 PIC16LF1455 即可。
少女诗篇 发表于 2026-10-12 14:54 | 显示全部楼层
PIC16F1455 内置 USB 专用 LDO,该 LDO 需 VDD≥3.6V 才可输出 VUSB3V3 给 USB 收发器。直接 3.3V 供电时 LDO 无法启动,USB 模块无供电,枚举失败。普通 IO、内核虽能在 3.3V 运行,但 USB 不可用;需 5V 供电,或改用 PIC16LF1455 支持 3.3V 直驱 USB。
旧巷情人 发表于 2026-10-27 09:47 | 显示全部楼层
PIC16F1455 的 USB 模块内核要求 5V 供电,芯片 USB 收发电路基于 5V 设计,3.3V 下 USB 差分信号无法满足 USB2.0 低速电气规范,无法正常枚举通信。芯片 VDD 可工作在 3.3V,但 USB 外设不能在 3.3V 启用。可采用 5V 给 USB 模块供电,IO 电平转换,或选择原生支持 3.3V USB 的 PIC 型号。
水星限定 发表于 2026-10-27 11:05 | 显示全部楼层
PIC16F1455 的 USB 模块依赖片内 LDO,VDD 需≥3.6V 才能启动该稳压器,为 USB 收发器供电。直接 3.3V 供电时,内部稳压器无法工作,USB 差分收发器与 PLL 供电不足,主机无法枚举识别。普通 IO、ADC 等外设可在 3.3V 运行;如需 3.3V 下使用 USB,应更换 PIC16LF1455。
四十四次日落 发表于 2026-10-29 14:01 | 显示全部楼层
PIC16F1455 的 USB 模块核心电路由片上 5V 稳压域供电,无法直接工作在 3.3V 电源下。USB 收发器、上拉电阻检测电路依赖 5V 才能完成枚举与通信。若整机仅 3.3V 供电,需额外 LDO 升压至 5V 给 USB 模块;单片机内核可 3.3V 运行,但 USB 物理层必须 5V,否则无法识别 USB 设备,通信失效
晚晚皆安 发表于 2026-11-3 05:48 | 显示全部楼层
查下手册第15章,3.3V供电时VUSB必须接外部3.3V,而且VDD要≥3.0V。很多新手踩过这个坑。
深渊之海 发表于 2026-11-3 10:33 | 显示全部楼层
VUSB引脚接VUSB稳压模块的输出,再接到3.3V电源,确保电压稳定。
灰色与青 发表于 2026-11-13 14:05 | 显示全部楼层
PIC16F1455 的 USB 模块内核供电固定依赖 5V,USB 收发电路设计基于 VBUS 5V 电平规范,不支持 3.3V 直接供电跑 USB 功能。3.3V 下可做普通 IO,但 USB 枚举、差分信号识别会失效。如需 3.3V 系统,应单独 LDO 提供 5V 给 USB 域,内核与外设可工作在 3.3V,做好电源域隔离。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-11-19 05:01 | 显示全部楼层
我遇到过同样的问题,解决方案是在VUSB引脚接个3.3V LDO,比如MCP1700,不要直接从VDD并过去,数据手册要求的是稳压后的3.3V。
