[STM32F1] SPI 通信三线制 / 四线制
351|56
豌豆爹 发表于 2026-4-7 16:12 | 显示全部楼层
三线制从机通常工作在“半双工”模式,主机需要动态切换引脚方向。
进入猫次元 发表于 2026-4-7 19:12 | 显示全部楼层
更安全的硬件方案:用两个GPIO模拟三线制SPI,独立控制该传感器。
麻花油条 发表于 2026-4-7 21:13 | 显示全部楼层
如果三线制从机支持“只写”操作,可以只接MOSI,忽略读取。
classroom 发表于 2026-4-7 22:13 | 显示全部楼层
主机区分从机不靠数据线连接方式,只靠片选信号的不同组合。
cr315 发表于 2026-4-8 14:43 | 显示全部楼层
检查你的三线制从机是否支持“共享总线”模式,部分器件允许同类型挂载。
duo点 发表于 2026-4-8 11:44 | 显示全部楼层
电阻短接后,主机的MISO读到的将是MOSI与真正MISO的混合电平,毫无意义。
elephant00 发表于 2026-4-7 14:44 | 显示全部楼层
建议放弃“短接电阻”方案,改为两个从机完全独立的总线,分时复用。
flycamelaaa 发表于 2026-4-8 13:44 | 显示全部楼层
如果单片机只有一组SPI外设,可以用GPIO模拟第二路SPI控制其中一个传感器。
jcky001 发表于 2026-4-7 14:45 | 显示全部楼层
即使电阻选值合理,信号反射和时序偏移也会导致高速通信失败。
公羊子丹 发表于 2026-4-9 08:18 | 显示全部楼层
你这样用电阻把 MISO 和 MOSI 短接肯定不行,三线是半双工单向切换,四线是全双工同时收发,信号会直接打架,通信绝对不稳定。
周半梅 发表于 2026-4-9 08:19 | 显示全部楼层
我建议你给两个从机各配一个独立 CS 引脚,通信前先切换 SPI 模式,三线用半双工、四线用全双工,分时复用才是靠谱方案。
帛灿灿 发表于 2026-4-9 08:21 | 显示全部楼层
主机根本没法靠硬件自动区分两种从机,必须靠软件控制,先选对应从机,再改 SPI 配置,不然总线会一直乱码。
童雨竹 发表于 2026-4-9 08:22 | 显示全部楼层
我之前也试过这种奇葩接法,数据全是错的!要么加个模拟开关切数据线,要么把三线传感器改成 GPIO 模拟 SPI 最稳。
万图 发表于 2026-4-9 08:23 | 显示全部楼层
你检查过 SPI 引脚方向配置吗?三线需要动态切换输入输出,直接硬件并在一起,电平不匹配很容易烧坏 IO 口。
Wordsworth 发表于 2026-4-9 08:24 | 显示全部楼层
这问题挺常见的,一路 SPI 挂两种制式从机特别容易踩坑,最好的办法是分开总线,别强行混接,后期调试能累死。
Bblythe 发表于 2026-4-9 08:25 | 显示全部楼层
好奇问下,你用的 F1 芯片 SPI 支持动态切换半双工吗?如果不支持,你这个电阻接法就算能通,也会大量丢包。
Pulitzer 发表于 2026-4-9 08:26 | 显示全部楼层
别想着靠电阻区分从机了,片选才是王道,两个从机各用一个 CS,代码里轮询访问,模式切换干净又不会冲突。
Uriah 发表于 2026-4-9 08:27 | 显示全部楼层
我怀疑你对三线 SPI 理解有误,它不是靠电阻合并引脚,而是单根线双向传输,主机必须手动控制收发方向才行。
Clyde011 发表于 2026-4-9 08:28 | 显示全部楼层
实在不想改硬件的话,可以试试低速通信,把 SPI 时钟降到很低,勉强能跑,但高速场景下这种接法百分百会失效。
hilahope 发表于 2026-4-13 07:40 | 显示全部楼层
这种硬件连接方式极不可靠
