[APM32E0] 在APM32E030上面跑FreeRTOS吗
356|48
sheflynn 发表于 2026-5-17 16:50 | 显示全部楼层
不用 RTOS,如何优雅地实现“方便”?
LOVEEVER 发表于 2026-5-18 13:17 | 显示全部楼层
建议框架还是有必要进行搭建的,毕竟方便后期项目实施,可以外加相关存储
yorkbarney 发表于 2026-5-18 19:20 | 显示全部楼层
需要同时处理多个独立且时效性要求不同的任务。例如,一个任务以 10Hz 读取传感器,另一个任务以 100Hz 控制电机。
janewood 发表于 2026-5-18 19:57 | 显示全部楼层
在APM32E030上运行RTOS,项目本身的业务是否多而复杂
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:26 | 显示全部楼层
APM32E030 可以完美运行 FreeRTOS,这是极海 (APM) 官方支持、实际项目中大量使用的方案,没有任何兼容性问题。
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 17:55 | 显示全部楼层
FreeRTOS 官方原生支持 Cortex‑M0+,极海原厂生态也明确兼容 FreeRTOS,大量开发者实测稳定运行半导纵横
dongnanxibei 发表于 2026-8-3 11:37 | 显示全部楼层
APM32E030 可以跑 FreeRTOS,但硬件资源紧张,有明显限制,必须严格做资源裁剪
脑洞星球居民 发表于 2026-8-31 22:35 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点。虽然APM32E030是基于M0内核的低成本MCU,但如果项目未来可能会增加新功能,那么使用RTOS可以提前做好准备,避免将来重构代码。
故意相遇 发表于 2026-9-8 13:19 | 显示全部楼层
裸机状态机够用了就别上RTOS,多那几K内存和切换开销,简单项目纯属浪费。
