[STM32F4] GPIO 复用功能下能否直接写电平?
677|100
天天向善 发表于 2026-7-24 17:38 | 显示全部楼层
确保推挽输出与你的操作不冲突,避免电路故障。
小熊01 发表于 2026-7-25 16:25 | 显示全部楼层
推挽引脚复用需注意,GPIO写电平需谨慎,不能直接操作,要特别处理。
lllook 发表于 2026-7-25 21:17 | 显示全部楼层
通过配置LL库中SPI模块,设置时钟模式为主动低电平,确保SPI总线空闲时,时钟线保持低电平状态,以此防止时钟浮空。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 08:57 | 显示全部楼层
多数 MCU(STM32、GD32、HC32 等)GPIO 配置为复用功能(AF)时,普通 GPIO 输出寄存器(ODR/BSRR)无法控制引脚电平,写寄存器无效;极少数特殊场景可临时生效。
dreamCar 发表于 2026-7-27 13:41 | 显示全部楼层
GPIO写操作可能被其他程序或中断干扰,建议使用中断服务程序或直接控制GPIO寄存器。
zephyr9 发表于 2026-7-28 18:00 | 显示全部楼层
设置SPI时钟极性为高电平,通常是在配置SPI控制寄存器时,将CPOL位(Clock Polarity)设置为1。这个位决定了数据传输在时钟的哪个边沿发生。
理想阳 发表于 2026-7-30 08:21 | 显示全部楼层
在LL库中配置SPI时,确保SPI的时钟引脚在非使用时配置为高阻态,避免时钟浮空。
Moon月 发表于 2026-7-31 10:07 | 显示全部楼层
使用LL库可以减少时钟异常,但不能完全避免。还需确保正确配置时钟源和时钟分频。
物联万物互联 发表于 2026-8-2 10:07 | 显示全部楼层
用示波器检测SPI时钟,先连接好SPI电路,然后将示波器探头放在SPI时钟线上,观察波形,看是否有稳定的时钟信号。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-4 08:21 | 显示全部楼层
用示波器检查SPI时序,先确保连接正确,接着观察时钟、数据输出、片选信号波形,看是否遵循SPI规范,如有偏差,可能需调整MCU或外设配置。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-6 16:58 | 显示全部楼层
复用功能(AF 模式)下,不建议、也基本不能通过普通数据寄存器(ODR/BSRR)直接操控引脚电平
AIsignel 发表于 2026-8-6 19:02 | 显示全部楼层
SPI传输完毕后,将SPI引脚设为GPIO,确保推挽输出处于低电平状态。
digit0 发表于 2026-8-9 17:27 | 显示全部楼层
避免电平直接冲突,应使用LL库管理SPI,并验证SPI时钟配置以保证稳定性。
AutoMotor 发表于 2026-8-12 17:05 | 显示全部楼层
这种情况下,单片机想直接控制引脚?基本没戏!SPI硬件自己跑状态机,高低电平全是它说了算,你只能被动接收。
MintMilk 发表于 2026-8-16 22:25 | 显示全部楼层
LL库SPI传输函数更简单,直接使用寄存器操作;HAL库封装更全面,提供多种配置和错误处理。
星闪动力 发表于 2026-8-29 21:26 | 显示全部楼层
加上拉可能是因为电源电压不稳或电容容量不足,导致电机电流瞬间增大,产生振动和噪声。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-1 16:15 | 显示全部楼层
直接写电平可能不稳定,建议检查GPIO复用配置是否正确。LL库操作SPI时,确保时钟线配置无误,波形问题可能源于时钟配置或时钟源选择。
云上漫步 发表于 2026-9-2 13:31 | 显示全部楼层
复用推挽模式下,写入电平可能会影响其他复用功能,建议检查GPIO复用配置。LL库操作SPI,可尝试优化时钟配置,避免毛刺产生。
遗忘领域 发表于 2026-9-3 16:52 | 显示全部楼层
复用推挽模式下不能直接写电平,会影响其他功能。改用LL库操作SPI,注意时钟同步,可能需要调整时钟配置。
香水城 发表于 2026-9-4 09:47 | 显示全部楼层
SPI完成通信进入空闲后,时钟线不是可以配置极性的吗?
