[STM32MP1] STM32MP13x 裸跑模式的底层固件设计核心是什么?
828|100
物联万物互联 发表于 2026-5-23 23:23 | 显示全部楼层
可以通过设置定时中断来模拟多任务处理。中断触发时切换到另一个任务处理函数。
nomomy 发表于 2026-5-14 21:04 | 显示全部楼层
中断优先级设置对实时性有何影响?
mnynt121 发表于 2026-5-14 22:17 | 显示全部楼层
推荐一个STM32MP13x裸跑的最小系统示例
明日视界 发表于 2026-5-26 15:09 | 显示全部楼层
关键是要明白硬件怎么运作,特别是要让两个运行路径切换不卡壳。
未来AI 发表于 2026-5-27 12:31 | 显示全部楼层
程序架构分为硬件和软件两部分。硬件模块有电机驱动、传感器接口等;软件模块有控制算法、通信协议等。分层设计使硬件和软件模块互不干扰,易于维护和扩展。
AutoMotor 发表于 2026-5-31 13:48 | 显示全部楼层
在裸跑程序中,可以通过轮询和中断来实现类似多任务的功能。轮询是不断检查任务状态,中断则是在特定事件发生时执行相应任务。
线稿xg 发表于 2026-6-2 07:12 | 显示全部楼层
在裸机模式下,可以通过轮询、中断和定时器实现多任务并发处理。轮询是不断检查任务状态;中断是响应外部事件;定时器是周期性触发任务。
maudlu 发表于 2026-5-18 21:12 | 显示全部楼层
STM32MP13x裸跑的核心在于“补齐OS缺位的功能”。
朝生 发表于 2026-5-21 08:29 | 显示全部楼层
要稳定使用硬件,关键是要明白它们的工作原理。首先得让两个运行路径顺畅转换。
i1mcu 发表于 2026-5-18 21:59 | 显示全部楼层
STM32MP13x 裸跑程序的推荐架构遵循 STM32CubeMP13 开发包的分层设计
芯路例程 发表于 2026-5-25 14:45 | 显示全部楼层
在裸机模式下,可以通过定时器中断和任务切换来实现多任务并发处理。例如,设置不同周期的定时器,在定时器中断服务程序中切换执行任务。
jdqdan 发表于 2026-5-29 15:56 | 显示全部楼层
合理规划内存分配,使用栈内存和堆内存时注意大小,避免大块连续内存分配,尽量使用静态分配。
Moon月 发表于 2026-6-10 15:28 | 显示全部楼层
起步先简单,LED和串口搞定后,慢慢添外设,别急着堆复杂。
MintMilk 发表于 2026-6-10 20:17 | 显示全部楼层
程序架构设计原则包括模块化、可扩展性、可维护性和易用性。方法有分层设计、设计模式应用等。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-14 17:06 | 显示全部楼层
程序架构通常分为四层:硬件抽象层、驱动层、中间件层和应用层。硬件层直接与硬件交互,驱动层处理硬件细节,中间件层提供通用功能,应用层实现具体功能。
星闪动力 发表于 2026-6-15 19:34 | 显示全部楼层
分层架构将系统分为硬件、软件、应用层,每个层次负责特定功能,降低开发复杂度,提高模块化,使团队协作更高效。
LinkMe 发表于 2026-6-20 11:46 | 显示全部楼层
程序架构设计要遵循模块化、可扩展性、高内聚低耦合等原则,采用分层设计、设计模式等策略。
SophiaOP 发表于 2026-6-8 20:20 | 显示全部楼层
关键在于稳定时钟和DDR配置,同时确保MMU关闭或正确映射,还要关注中断向量表重定向和电源域管理。
班杰明 发表于 2026-6-9 10:55 | 显示全部楼层
确保时钟、DDR、电源稳定,FSBL初始化正确,MMU与Cache配置合理,中断向量表正确配置,电源域管理得当。
未来AI 发表于 2026-6-26 23:42 | 显示全部楼层
硬件抽象层(HAL)将硬件细节隐藏,简化编程,但过度依赖可能导致程序不适应硬件变化,影响稳定性。
