[技术问答] 新唐 MCU 5V I/O 耐压设计,如何简化外部电平转换电路?
374|64
bestwell 发表于 2026-5-21 15:24 | 显示全部楼层
充分利用其 5V 耐压 特性,可以极大地简化与 5V 外设通信的电路设计,甚至完全省去昂贵的电平转换芯片。
mickit 发表于 2026-5-21 15:35 | 显示全部楼层
简化电平转换电路的方法有哪些?
timfordlare 发表于 2026-5-21 16:07 | 显示全部楼层
如何确认M451的V_OH和V_IH参数呢
sanfuzi 发表于 2026-5-21 16:24 | 显示全部楼层
如何确认对方设备的V_IH要求
mnynt121 发表于 2026-5-21 17:01 | 显示全部楼层
将 MCU 的 GPIO 配置为 开漏输出 模式,并关闭内部上拉电阻。此时,MCU 内部只有对地的 NMOS 管,没有对电源的 PMOS 管。
houjiakai 发表于 2026-5-21 17:23 | 显示全部楼层
非耐压I/O用光耦隔离的具体电路?
qiufengsd 发表于 2026-5-21 17:46 | 显示全部楼层
串联分压电阻,或者加电平转换芯片。
未来AI 发表于 2026-5-22 16:39 | 显示全部楼层
5V耐压只是表示元件能承受的最大电压,不代表IO输出电压一定到5V,这取决于单片机的供电电压。
AutoMotor 发表于 2026-5-23 07:02 | 显示全部楼层
5V信号抗干扰强,复杂家电中用5V比加转换芯片稳。
jdqdan 发表于 2026-5-24 11:28 | 显示全部楼层
使用MOSFET或继电器驱动,确保电流路径中串联限流电阻,保护电路安全。
线稿xg 发表于 2026-5-25 20:55 | 显示全部楼层
5V I/O口驱动能力强,能直接点亮LED或小功率继电器,省去了三极管。
wahahaheihei 发表于 2026-7-9 09:56 | 显示全部楼层
内置上下钳位保护二极管,输入可直接承受 0~5V 电压,无需分压电阻、专用电平转换 IC、MOS 管转换电路,分单向输入、单向输出、双向总线三类场景极简设计,大幅精简 BOM 与 PCB。
Moon月 发表于 2026-7-12 16:17 | 显示全部楼层
5V耐压是指电路最大可承受电压,不是输出电压范围。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-14 07:45 | 显示全部楼层
利用该硬件特性可彻底省去分压电阻、三极管、专用电平转换芯片(TXS0108/BSS138),分单向输入、单向输出、双向通信三类极简电路,大幅压缩 BOM 与 PCB 面积。
世纪女孩 发表于 2026-7-16 14:13 | 显示全部楼层
新唐多款 MCU IO 支持 5V 耐压,3.3V 内核无需外加电平转换芯片。直接匹配 5V 外设输入,仅串限流电阻即可保护引脚;输出若驱动 5V 负载搭配上拉电阻,省去专用电平转换模块。精简外围器件,缩减 PCB 面积与物料成本,简化模拟前端电路设计。
物联万物互联 发表于 2026-7-16 21:10 | 显示全部楼层
上拉电阻连接MCU引脚和5V电源,用于确保引脚处于高电平状态,防止悬空引起的不稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-17 09:12 | 显示全部楼层
这通常是微控制器用来控制外部设备的电路,开漏输出可以驱动高低电平,外部上拉确保电平稳定。
AIsignel 发表于 2026-7-21 16:10 | 显示全部楼层
新唐MCU供电范围宽,能适应5V电压,与外设电压匹配方便。
digit0 发表于 2026-7-21 18:21 | 显示全部楼层
不使用电平转换芯片减少了一个可能出错的元件,让设备更稳定,维护也更省心。
热爱浪漫 发表于 2026-7-22 14:49 | 显示全部楼层
选用内置 5V 耐压 IO 的新唐 MCU,IO 内部集成耐压保护二极管,3.3V 主控可直连 5V 外设输入,省去分压电阻与电平转换芯片。输出侧若驱动 5V 负载,串限流电阻即可,无需专用转换器件;复用 IO 耐压特性,简化外围 BOM,缩短 PCB 布线,降低 EMI 干扰与硬件调试工作量。
