[技术问答] 新唐 M480 的低功耗设计,如何适配电力终端长续航?
336|45
理想阳 发表于 2026-6-15 20:16 | 显示全部楼层
降低电机运行频率,根据任务需求调整电压,可显著提高效率。
线稿xg 发表于 2026-6-17 12:32 | 显示全部楼层
要降低功耗,可在12MHz频率下运行,关闭不必要的硬件模块,并通过定时器实现睡眠模式。
拿走一光年 发表于 2026-6-27 16:45 | 显示全部楼层
M480 多档位低功耗模式按需切换,计量、读卡时运行模式,空闲切至 Power-down。外设时钟按需门控关闭,ADC、串口仅唤醒短时启用;利用 Timer3 或外部脉冲定时唤醒采集数据。Data Flash 缓存计费数据减少频繁读写,IO 设高阻漏电流,配合间歇工作策略,大幅降低平均功耗适配电力终端电池长续航。
mintspring 发表于 2026-6-17 13:08 | 显示全部楼层
分时段切换运行 / 低功耗模式、动态调频、外设按需供电、采样与算法轻量化、电源分级管理,在不丢失监测精度前提下压低平均功耗,拉长电池续航。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-22 16:50 | 显示全部楼层
M480 适配电力终端长续航:休眠选用 Power-down 深度低功耗模式,关闭闲置外设与高频晶振,仅保留 32.768K 低速时钟;采集、通讯分段唤醒,任务完成即刻回眠;IO 配置高阻防漏流;计量数据缓存 SRAM 避免 Flash 频繁读写;合理管控 ADC、485 等外设分时供电,大幅削减静态与动态功耗。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 15:22 | 显示全部楼层
这种情况下,建议采用低功耗的待机模式,提高CPU使用效率,节省能耗。
