[技术问答] 新唐 MCU 5V 宽电压设计,如何提升 I/O 口抗静电能力?
542|86
51xlf 发表于 2026-8-18 20:37 | 显示全部楼层
I/O口下方保留完整的地平面,为静电脉冲提供低阻抗的泄放路径,避免地弹效应拉高端口电位。
幻境之眼 发表于 2026-8-19 10:55 | 显示全部楼层
用 TVS 钳位+限流电阻,确保电源滤波电容足够大,IO 引脚布局紧凑。
pmp 发表于 2026-8-20 10:48 | 显示全部楼层
在采样前端增加高输入阻抗的电压跟随器,休眠时直接切断跟随器的供电,实现采样通路与MCU ADC引脚的完全电气隔离。
pl202 发表于 2026-8-20 14:17 | 显示全部楼层
新唐5V宽压MCU的I/O口在ESD测试中常见的失效模式有哪些?
plsbackup 发表于 2026-8-20 15:57 | 显示全部楼层
电源线与地线需紧密耦合,减少环路面积,抑制辐射干扰。
yorkbarney 发表于 2026-8-20 16:20 | 显示全部楼层
金属外壳产品,外壳对信号地加 Y 电容 + 放电齿,让静电走外壳不走 PCB。
nomomy 发表于 2026-8-20 18:00 | 显示全部楼层
IO 防护区域下方必须保留完整地层,禁止开槽分割;完整地平面是静电泄放最低阻抗通路,大幅降低地弹扰动。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-20 21:25 | 显示全部楼层
选择击穿电压略高于I/O口工作电压的TVS管。
hudi008 发表于 2026-8-20 22:13 | 显示全部楼层
TVS二极管选型时击穿电压如何确定?
primojones 发表于 2026-8-21 14:13 | 显示全部楼层
I/O状态定时刷新
wwppd 发表于 2026-8-21 14:38 | 显示全部楼层
在采样回路串联NMOS/PMOS开关,由MCU普通IO引脚控制,休眠前拉低/拉高IO电平直接断开采样回路,完全阻断漏电流路径。
janewood 发表于 2026-8-22 10:31 | 显示全部楼层
新唐5V宽电压系列MCU部分型号已在I/O口内置ESD防护结构,可直接满足±2kV接触放电的基础防护要求,减少外部器件占用空间。
mmbs 发表于 2026-8-22 13:14 | 显示全部楼层
敏感信号线与可能引入静电的I/O线之间,应保持足够距离。
linfelix 发表于 2026-8-22 13:31 | 显示全部楼层
对非高速I/O口,搭配100nF电容和1kΩ电阻组成RC滤波,既可以滤除静电脉冲,也能抑制端口的高频噪声。
loutin 发表于 2026-8-22 16:02 | 显示全部楼层
接口前级加 气体放电管或压敏电阻做第一级,TVS 做第二级,中间串 10~22 Ω 退耦。
ingramward 发表于 2026-8-22 17:42 | 显示全部楼层
在电源输入端并联 104 (0.1µF) 电容,可稳定电源电压。对于大功率负载,还可串入磁珠抑制静电耦合干扰。
jimmhu 发表于 2026-8-22 18:29 | 显示全部楼层
正确配置I/O口模式,不用的I/O口不要悬空,可配置为输出低电平或上拉输入,以降低感应噪声。
beacherblack 发表于 2026-8-22 21:33 | 显示全部楼层
PCB接地平面设计对ESD的影响有多大?
wilhelmina2 发表于 2026-8-23 11:51 | 显示全部楼层
如果外接线缆较长,建议在线缆两端都增加防护,效果更好。
albertaabbot 发表于 2026-8-23 14:19 | 显示全部楼层
所有连接外部的I/O信号线都应尽可能短而直,避免形成“天线”耦合静电
