[技术问答] 新唐 MA35D1 的低功耗设计,如何适配长时间运行需求?
359|62
jtracy3 发表于 2026-6-19 14:42 | 显示全部楼层
平时 A35 睡,M4 看守门狗 / 按键 / 定时唤醒 → 按需唤醒 A35 做运算/通信
51xlf 发表于 2026-6-19 16:28 | 显示全部楼层
电池供电下MA35D1的典型续航案例有哪些?
sdlls 发表于 2026-6-19 19:50 | 显示全部楼层
硬件级安全加速减少运算开销
fengm 发表于 2026-6-19 20:15 | 显示全部楼层
在不做 AI 推理的间隙,必须通过时钟门控或电源岛控制,彻底关闭 NPU 的时钟和电源,避免漏电流。
ccook11 发表于 2026-6-19 21:10 | 显示全部楼层
长时间运行不仅需要低功耗,更需要极高的稳定性以防止频繁重启带来的隐性损耗。
macpherson 发表于 2026-6-19 21:37 | 显示全部楼层
根据任务负载调整单片机 的主频和电压。
10299823 发表于 2026-6-19 22:05 | 显示全部楼层
系统常态下,A35 核心与 NPU 处于断电/深度休眠状态。仅由极低功耗的 Cortex-M4 运行简单的低频轮询算法。
lzbf 发表于 2026-6-19 22:23 | 显示全部楼层
异核同构架构的精细化功耗管理
雾都浪漫 发表于 2026-6-24 10:02 | 显示全部楼层
MA35D1 采用 A35+M4 异核功耗架构,靠 DVFS 动态调压降频,多电源域时钟门控关闭闲置 NPU、GPU。常态关 A35 仅 M4 低功耗值守,PDMA 减负 CPU;深度休眠仅 RTC 保数据,待机低至 15μA。多级功耗模式按需切换,减少持续发热与耗电,稳定适配设备长期不间断运行。
wengh2016 发表于 2026-6-30 13:42 | 显示全部楼层
长时间运行时,避免单片机持续满负荷工作,通过任务调度和散热设计防止过热降频或死机。
lzmm 发表于 2026-6-30 14:38 | 显示全部楼层
Cortex‑M4 常驻看守唤醒源
cemaj 发表于 2026-6-30 16:22 | 显示全部楼层
运行状态精准控制
mnynt121 发表于 2026-6-30 17:45 | 显示全部楼层
软硬件协同优化设计策略
biechedan 发表于 2026-6-30 18:06 | 显示全部楼层
MA35D1与同类MCU相比低功耗优势在哪?
pentruman 发表于 2026-6-30 19:42 | 显示全部楼层
外设与电源域按使用裁剪
小熊01 发表于 2026-7-3 19:46 | 显示全部楼层
MA35D1的Deep Sleep模式通过定时器中断、外部中断或唤醒IO来唤醒。具体唤醒方式取决于设置的唤醒源。
灰色与青 发表于 2026-7-24 16:29 | 显示全部楼层
MA35D1 支持多级休眠,闲置时关闭 LCD、以太网、2D 加速器等高功耗外设,切换至 DDR 自刷新模式。设备树按需裁剪时钟域,关闭未使用总线时钟;外设采用分时唤醒,传感器数据批量采集减少频繁启停。搭配外部低功耗 PMIC,休眠压低核心电压,中断快速唤醒,兼顾长时间待机与业务实时响应,适配电池供电物联网终端。
灰色与青 发表于 2026-7-26 16:30 | 显示全部楼层
MA35D1 拥有多级省电模式,空闲关闭 LCD、2D、网口等高功耗外设,DDR 进入自刷新低功耗模式。通过设备树关闭闲置时钟域,外设分时唤醒、批量采集数据,减少频繁唤醒。搭配专用低功耗 PMIC,休眠降低核心电压,仅保留必要中断源快速唤醒,大幅降低平均功耗,适配电池供电设备长期稳定运行。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-7-30 16:32 | 显示全部楼层
MA35D1 异构架构分域控电,A35 业务空闲进入休眠,仅 M4 内核低速值守;多域独立电源门控,关闭闲置 DDR、网口、显示模块。支持 RTC + 低速 LIRC 长期待机,外设按需时钟切断;动态调频降核心电压,搭配 DDR 自刷新低功耗模式,定时唤醒采集上报,大幅降低平均功耗,适配设备长期无人值守运行。
花开了相爱吧 发表于 2026-7-18 15:11 | 显示全部楼层
利用 MA35D1 异构架构,常态下电 A35、NPU,仅 M4 低功耗值守;多电源域单独切断闲置外设,DVFS 动态降频降压。闲置 IO 置高阻,用 PDMA 硬件搬运减少 CPU 唤醒;空闲切深度休眠,仅 RTC 供电维持计时。搭配 PMIC 稳压,定时唤醒作业,降低发热与静态功耗,适配长期无人值守运行。
