[技术问答] 新唐 MA35D1 的低功耗设计,如何适配长时间运行需求?
358|62
MintMilk 发表于 2026-8-26 16:34 | 显示全部楼层
这种设备适合用于计算密集型任务,但要注意功耗管理。
Henryko 发表于 2026-8-18 10:22 | 显示全部楼层
关键在于优化软件任务调度,减少CPU闲置时间,利用深度睡眠降低功耗。监控RTC定时唤醒频率,确保不超过需求。
桃花落满山前 发表于 2026-8-25 13:23 | 显示全部楼层
MA35D1 具备多级休眠模式,可关闭 CPU、GPU、外设时钟,切换不同域供电。空闲外设断电,DDR 支持自刷新低功耗模式。支持 RTC 唤醒,可定时或外部事件唤醒系统。软件按需启停模块,避免整机持续满负载。配合电源管理单元调节电压,休眠时大幅降功耗,适合电池供电长时间运行场景。
桃花落满山前 发表于 2026-8-25 13:24 | 显示全部楼层
MA35D1 依靠多级休眠与独立电源域适配长时间运行。可关闭 CPU、显示等模块时钟,DDR 进入自刷新模式降低功耗。支持 RTC、外部事件唤醒,不用整机持续运行。PMU 动态调节内核电压,闲置外设断电。软件按需调度业务,处理完迅速切回休眠,兼顾响应能力,满足电池供电长时间运行要求。
桃花落满山前 发表于 2026-8-26 13:24 | 显示全部楼层
