步进电机跑12000转/分的 有木有
7941|39
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-7-2 11:01 | 显示全部楼层
15# 受不了了 我没有别的意思,我只是在感叹我们和人家的差距,电机设计上的巨大差距,和基础工业的巨大差距,还有芯片设计的巨大差距,理论设计上的巨大差距。
huailove 发表于 2012-7-2 11:10 | 显示全部楼层
步进电机空载跑12000转/分的有木有,超NB的驱动啊。
bybxjhsy 发表于 2012-7-1 15:27
有是有,俺用过最高达到600HZ的,但无实际意义,不稳定容易丢步,跟力矩有很大关系,做产品不是让它空转。
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-7-2 11:18 | 显示全部楼层
这个是的,不过我做对比试验加负载和不加负载都需要测试
hnlxy712 发表于 2012-7-2 12:18 | 显示全部楼层
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNB
hnlxy712 发表于 2012-7-2 12:19 | 显示全部楼层
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB
zsyf0918 发表于 2012-7-2 12:47 | 显示全部楼层
空载跑这么快有大意义码
防腐耐磨 发表于 2012-7-2 14:38 | 显示全部楼层
路过,观望中。。。。。学习吧
wjscm 发表于 2012-7-2 16:52 | 显示全部楼层
没看到
触觉的爱 发表于 2012-7-3 12:58 | 显示全部楼层
信号源倒不是问题, 就依每转 200 脉冲的最常见电机来看.
12000转/分 也就 40KHz 的脉冲频率, 要求并不算高, 驱动器也不是很大的难题.
能稳定跑这么快的电机才是个难题. ...
airwill 发表于 2012-7-1 19:02
对于高速,并不是能提供多少频率就行。重点是加速过程中的频率递增的幅度,这个在速度越高时,要求也越高。对于单片机,如果细分越高,相对需要的频率也越高,难度就越高。
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-7-3 21:25 | 显示全部楼层
看来是百家争鸣啊,各有各的侧重点,楼上的几位都提到点子上了,在高速加速的过程中通过信号发生器缓慢加速到极限速度的,步进太多不行。
圣骑士by 发表于 2012-7-8 11:26 | 显示全部楼层
啥电机能转这么快啊!
难道不丢步吗?
gunzhusigan 发表于 2012-7-9 21:32 | 显示全部楼层
没有
SIGNATURE............................................................................................................................................................
滚珠丝杆|http://www.gunzhusigan.com/
屋脊 发表于 2012-8-2 20:36 | 显示全部楼层
个人表示怀疑,12000rpm,步进的电机的力矩波动估计都受不了
hefengwei 发表于 2012-8-5 17:40 | 显示全部楼层
步进的力矩与速度成反比,跑这么快请问能带动什么负载 小JJ一起旋转?
hphp321 发表于 2012-8-8 17:20 | 显示全部楼层
驱动器能接受这么高的脉冲频率?有这样的步进电机??
cbmywhisper 发表于 2012-8-20 16:36 | 显示全部楼层
是多大功率的步进电机?39以上我觉得不可能
而且还存在一个问题  不是你的输入脉冲频率达到哪个值
步进电机就一定能跑到 它自己跟不上的话 会跳的
要用编码器测出来的值 才算数
348856987 发表于 2012-9-18 17:17 | 显示全部楼层
可以的,之前用德国的dSPACE做控制器,电机是西北工大订做的。可以达到这么高的速度,呵呵。
wddzyjcx0755 发表于 2012-10-30 22:03 | 显示全部楼层
不知道此电机的轴承是什么材料和润滑是什么油/脂,还是磁悬浮空气润滑。
