[GD32H7] GD32H759使用LQFP176封装时,所有外设同时开启,芯片的典型功耗和峰值功耗大概是多少?是否需要考虑散热片?
179|23
Stahan 发表于 2026-8-18 12:16 | 显示全部楼层
查了一下手册,GD32H759在LQFP176封装下,全外设开启时,峰值功耗确实可能超过300mA。若环境温度高,还是建议考虑散热片。
SophiaOP 发表于 2026-8-19 13:09 | 显示全部楼层
查了手册,LQFP176封装的GD32H759,所有外设开启时,典型功耗约150mA,峰值功耗可能超300mA。若超过200mA,建议散热片。
梦境漫游者 发表于 2026-8-19 22:22 | 显示全部楼层
查了资料,GD32H759典型功耗150mA,峰值300mA,LQFP176封装散热有限,建议加散热片。
深渊之海 发表于 2026-8-20 11:11 | 显示全部楼层
查过资料,GD32H759开启所有外设,典型功耗约150mA,峰值300mA,考虑散热片吧,热阻大。
