[经验分享] 单片机晶振不起振的原因分析
715|68
21mengnan 发表于 2026-8-9 18:49 | 显示全部楼层
晶振是单片机系统时钟源头,不起振会直接导致芯片无法启动、程序不运行,故障原因可按硬件器件、外围电路、PCB 布局、软件配置、芯片本体、外部干扰六大类拆解
IntelCore 发表于 2026-8-22 12:14 | 显示全部楼层
快速检测负载电容故障,可使用万用表测量电容值,若与标称值不符,则故障存在。
明日视界 发表于 2026-8-26 19:18 | 显示全部楼层
焊接工艺对晶振稳定性影响很大,比如焊点温度、焊接时间和清洁度等都会影响其性能。
digit0 发表于 2026-8-28 16:09 | 显示全部楼层
电容失配导致晶振频率不稳定,影响时钟精度,可能导致系统工作异常。
鹿鼎计 发表于 2026-8-31 20:00 | 显示全部楼层
晶振引脚过长,容易像天线一样吸噪声,影响MCU运行稳定。
单芯多芯 发表于 2026-9-6 07:38 | 显示全部楼层
晶振不起振,可以参考晶振规格书计算负载电容。一般负载电容值等于晶振引脚电容加上外接电容之和,通常是晶振规格值的1/2或略小。
中国龙芯CDX 发表于 2026-9-7 20:53 | 显示全部楼层
补充:晶振走线尽量短且远离大电流信号,负载电容按晶体手册匹配;起振后用示波器看振幅,过激励时调低驱动等级即可稳定工作。
中国龙芯CDX 发表于 2026-9-7 20:56 | 显示全部楼层
其实主要是相关的配置和硬件
21mengnan 发表于 2026-9-14 10:24 | 显示全部楼层
晶振分为外部无源晶振(最常用,需要单片机内部振荡放大器)和外部有源晶振(自带振荡电路,只需要供电),绝大多数不起振问题都出在无源晶振电路。
