[数字电源MCU] 新一代数字电源微控制器HC32F558即将发布
1170|38
RaoJiang 发表于 2026-6-7 17:33 | 显示全部楼层
一点点0321 发表于 2026-6-4 18:42
新手做数字开关电源开发,240M主频+高分辨率HRPWM对环路响应优化帮助大吗?这款芯片有没有配套的官方电源算 ...
目前还在整合阶段,后续可以提供,可以联系我们获取最新资料 0571-88392366
RaoJiang 发表于 2026-6-7 17:37 | 显示全部楼层
t61000 发表于 2026-6-4 19:41
刚好在做车载充电机项目,原方案在用XC32G474,看到这款可以P2P替换很心动。3路CAN‑FD对于多模块并联通讯 ...
具体参数和测试数据,官方目前还在整合阶段,后续可以提供,出来后会及时放到论坛,感谢关注,敬请期待,后续可以电话联系我们获取最新资料: 0571-88392366
RaoJiang 发表于 2026-6-7 17:49 | 显示全部楼层
大鹏2365 发表于 2026-6-4 20:43
咨询下片上高速SRAM支持ECC,在高频AD采样数据缓存场景,会不会增加读写延时?另外3路CAN‑FD能否独立配置 ...
ECC 由硬件自动完成,不需要 CPU 介入校验计算,因此对 AD 采样这种 “硬件直写缓存” 的场景完全透明,不会占用总线或 CPU 资源。仅极端场景有极微额外延迟:只有当 SRAM 出现位错误并触发硬件纠错时,才会产生额外的 1-2 个时钟周期延迟,但这种情况在正常工作中几乎不会发生,不影响连续采样的时序稳定性。
另外,3路CAN‑FD是硬件独立的,可以配置不同波特率
RaoJiang 发表于 2026-6-7 17:55 | 显示全部楼层
斧王FUWANG 发表于 2026-6-4 21:45
除工业电源、车载OBC外,这款HC32F558能不能用于储能变流器小功率PCS方案?多路HRPWM控制多路逆变桥资源够 ...
HC32F558 的 HRPWM 模块为 8 组 ×2 通道(共 16 路)可配置互补输出,也可配置为独立模式
shinesz 发表于 2026-7-3 14:45 | 显示全部楼层
558什么时候开始供货,如果还没供货我是不是可以先用G474开发,后面再替换(pin to pin),主要用HRPWM和ADC
 楼主| 浙豪半导体 发表于 2026-7-3 21:12 | 显示全部楼层
558什么时候开始供货,如果还没供货我是不是可以先用G474开发,后面再替换(pin to pin),主要用HRPWM和ADC ...
您好,目前558已经有样品了,批量供货时间也不会太远。看您们项目时间要求怎么样,我们可以尽量配合您们去推动小华早日投产。如果方便,可以直接联系我沟通:13656650088,多谢。
dontium 发表于 2026-7-6 21:09 | 显示全部楼层
是个喜讯!希望能替换C28产品。先去学一下芯片资料。
lvyunhua 发表于 2026-7-26 22:01 | 显示全部楼层
价格比较贵吧!小华MCU用的人多吗?
 楼主| 浙豪半导体 发表于 2026-7-27 08:33 | 显示全部楼层
价格比较贵吧!小华MCU用的人多吗?
性价比还是不错的。小华mcu在国内32bit mcu里面是第一梯队里面,在数字电源行业也正在慢慢被接受和认可。
sabaka 发表于 2026-8-1 08:58 | 显示全部楼层
为什么都不提升adc速度呢,目前几乎所有方案中环路计算瓶颈基本都卡在adc,我目前只看到dspic33ak系列认识到了这一点,其将adc速率提升至40Msps。
caigang13 发表于 2026-8-2 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
想知道flash是零等待存储周期吗?
wubangmi 发表于 2026-8-3 09:40 | 显示全部楼层
想知道flash是零等待存储周期吗?
做不到0等待,读等待最快的是40Mhz,所以主频是240Mhz的还就需要等待5周期
 楼主| 浙豪半导体 发表于 2026-8-30 16:18 | 显示全部楼层
突然下起雨 发表于 2026-6-4 18:41
楼主您好,关注小华HC32F558这款电源MCU许久,想问下8组HRPWM的死区最小配置能做到多少ns?在大功率LLC谐振 ...
硬件参数方面可以替换474,如有需要样品,可以联系我们 0571-88392366
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:19 | 显示全部楼层
HC32F558 主频 240MHz 加上 130ps 高分辨率 PWM,做数字电源控制性能上是完全够用的。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:20 | 显示全部楼层
想请教个问题是 2 路 HRPWM 在双路交错并联 PFC、移相全桥这类需要多通道同步输出的场景下,是否支持对各通道独立配置占空比与移相?
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:21 | 显示全部楼层
还有一个问题是既然引脚可以直接替换 xx32G474,从 G474 平台迁移过来时外设寄存器接口的兼容度大概到什么程度?如果方便希望分享一下迁移经验,好评估改造工作量。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:23 | 显示全部楼层
这款MCU大概什么时候量产如何申请试用
17327196220 发表于 2026-9-7 10:05 | 显示全部楼层
可以的,左上角ID
招惹月色 发表于 2026-11-10 15:45 | 显示全部楼层
