[其它产品/技术] 英飞凌PAG芯片组通过什么方式实现精准的闭环控制,从而提升系统响应速度与能效?
340|58
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 16:39 | 显示全部楼层
解决传统光耦原边控制带宽低、响应滞后、轻载能效差的痛点,同步提升动态响应与全负载能效Mouser Ele...
物联万物互联 发表于 2026-7-10 15:35 | 显示全部楼层
Pag芯片组的能效测试标准通常涉及功耗、发热量和能效比等指标,具体标准需查阅相关技术文档。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 21:02 | 显示全部楼层
这种技术通过减少热量来提高系统的能量使用效率,让电机的运转更节能。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-12 14:50 | 显示全部楼层
核心解决传统原边光耦反馈带宽低、延迟大、轻载能效差的痛点,依靠次级直接采样 + PET 脉冲高速隔离传输 + 片内高速模拟 / 数字闭环 + QR-ZVS 软开关 + 多模式变频调制四重机制同时提升瞬态响应与全负载能效。
AIsignel 发表于 2026-7-13 13:22 | 显示全部楼层
通过计算系统从设定值变化到达到稳定状态的时间来评估pag闭环控制的响应速度。
digit0 发表于 2026-7-13 19:43 | 显示全部楼层
这技术能让执行器更快响应,从而让车辆动作更灵敏。
单芯多芯 发表于 2026-7-17 22:45 | 显示全部楼层
能效提升通常依赖节能技术、高效电机、智能控制等。
MintMilk 发表于 2026-7-20 10:37 | 显示全部楼层
传统动力总成控制方案与PAG相比,PAG在响应速度和燃油效率上有明显优势,适合动态环境。
线稿xg 发表于 2026-7-21 09:49 | 显示全部楼层
优化算法可快速响应电机调节,提升单片机控制效率。
星闪动力 发表于 2026-7-23 08:52 | 显示全部楼层
光耦控制比原边控制更灵敏,能更快速稳定输出电流电压,提高设备效率。
天天向善 发表于 2026-7-24 07:23 | 显示全部楼层
这些设备常用在电脑、服务器里,处理信息和数据。
lllook 发表于 2026-7-24 21:21 | 显示全部楼层
PAG芯片组稳定抗干扰,但贵且设计难度大。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:12 | 显示全部楼层
变压器信号耦合实现精准的闭环控制
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:26 | 显示全部楼层
采样架构、控制算法这两个是核心的
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:29 | 显示全部楼层
PAG1P/PAG2P 仅接收次级指令驱动主开关
forgot 发表于 2026-7-31 10:50 | 显示全部楼层
是高度可编程的数字控制器,为精准控制提供了极大灵活性。
zephyr9 发表于 2026-8-3 17:33 | 显示全部楼层
确保电源稳定,注意散热,选择合适的外设,正确编程以兼容硬件。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-4 16:12 | 显示全部楼层
从采样、隔离传输、运算调控、拓扑优化四个维度实现高精度闭环,同步拉高响应速度与全负载能效。
heisexingqisi 发表于 2026-8-18 13:59 | 显示全部楼层
PAG‑S 芯片内部集成误差放大器、电流检测放大器,直接对适配器VBUS 输出电压、输出电流做原位采样,不需要变压器辅助绕组间接估算。
