[AIROC™ Wi-Fi + BT] Zephyr 系统简化 PAwR 开发的实现逻辑
149|41
everyrobin 发表于 2026-8-8 13:24 | 显示全部楼层
由 Zephyr 的蓝牙 Host 子系统负责,它通过一个关键的 Pull Request为 PAwR 增加了完整的支持。
mmbs 发表于 2026-8-8 15:33 | 显示全部楼层
统一 API + 回调模型封装 HCI 复杂性
maudlu 发表于 2026-8-8 19:53 | 显示全部楼层
协议栈新增PAwR子事件调度模块,支持对最多32个PAwR子事件进行独立的资源分配与时序管理,可灵活配置不同子事件的广播数据、发射功率,适配多设备低功耗同步场景。
bestwell 发表于 2026-8-10 16:14 | 显示全部楼层
实时内核保障微秒级调度精度
uptown 发表于 2026-8-11 11:00 | 显示全部楼层
Zephyr 自上而下通过标准化 API 屏蔽协议、实时内核解决时序、硬件抽象简化移植、电源管理自动控功耗、Kconfig 快速裁剪,把 PAwR 最复杂的时序管理、协议封装、功耗控制全部内置,开发者只聚焦业务逻辑。
lihuami 发表于 2026-8-12 12:51 | 显示全部楼层
如何用 Zephyr 简化 PAwR 的开发流程?
febgxu 发表于 2026-8-12 19:06 | 显示全部楼层
PAwR 的核心功能包含哪些?
backlugin 发表于 2026-8-14 12:18 | 显示全部楼层
Zephyr 提供了 K_SEM_DEFINE 等轻量级同步机制,用于协调 PAwR 的同步建立、数据收发、连接断开等异步流程,开发者无需手动管理复杂的状态机。
mickit 发表于 2026-8-15 12:13 | 显示全部楼层
PAwR 的核心挑战在于微秒级的精确时序控制——Advertiser 广播周期性事件,划分为多个子事件,每个子事件内又分配了响应时隙。
bartonalfred 发表于 2026-8-15 14:51 | 显示全部楼层
兼顾高实时性、超低功耗、大规模多节点组网,是物联网传感器、无线巡检、智能家居 PAwR 场景主流开发平台。
dspmana 发表于 2026-8-16 13:46 | 显示全部楼层
Zephyr 通过示例、简洁的 API 和标准化的流程,极大地简化了 PAwR 应用的开发。
ingramward 发表于 2026-8-16 17:26 | 显示全部楼层
Zephyr 的设备树机制将硬件配置与业务逻辑彻底分离。
1988020566 发表于 2026-8-16 21:23 | 显示全部楼层
Zephyr的内核调度器与PAwR的周期性唤醒机制深度协同,可自动在PAwR广播间隙将MCU切入深度休眠,无需开发者手动编写休眠唤醒逻辑,在保证PAwR同步精度的同时最大化降低功耗。
sanfuzi 发表于 2026-8-17 12:04 | 显示全部楼层
驱动层优化了PAwR与传统BLE连接的资源抢占逻辑,支持单芯片同时运行PAwR广播/侦听和传统BLE连接,无需开发者手动处理射频资源冲突问题。
timfordlare 发表于 2026-8-17 17:13 | 显示全部楼层
Zephyr 清晰的 Host-Controller 边界和开放的驱动模型,使其可以便捷地为其硬件添加 PAwR 支持,并快速融入 Zephyr 生态。
jonas222 发表于 2026-8-20 12:01 | 显示全部楼层
内核根据时隙时间提前几十微秒唤醒 MCU,解决 MCU 唤醒延迟导致的发送超时
pl202 发表于 2026-8-20 14:30 | 显示全部楼层
Zephyr 的抢占式调度器确保蓝牙协议栈的时序关键任务不会被应用层任务阻塞,保障周期性事件与响应时隙的精确对齐。
earlmax 发表于 2026-8-20 19:44 | 显示全部楼层
PAwR 强制要求1.25μs~ms 级精准时隙对齐,时序偏移超阈值会直接丢包、同步失效,普通 RTOS 毫秒级 Tick 无法满足要求
jtracy3 发表于 2026-8-22 10:36 | 显示全部楼层
Zephyr 对 BLE 5.4 的适配有哪些独特设计?
sesefadou 发表于 2026-8-22 15:16 | 显示全部楼层
开发者通过这些 API 来配置 PAwR 参数、发送数据和接收响应,无需直接操作复杂的 HCI 协议。
