[STM32F1] HAL_UART_Transmit 函数中 timeout 参数写 -1 的作用是什么?
568|79
pentruman 发表于 2026-5-9 13:29 | 显示全部楼层
如果函数返回HAL_TIMEOUT超时错误,该怎么处理?
51xlf 发表于 2026-5-10 19:40 | 显示全部楼层
timeout参数的其他取值代表什么?
nomomy 发表于 2026-5-10 20:20 | 显示全部楼层
当 timeout设置为 -1 时,函数会一直停留在发送循环中
alvpeg 发表于 2026-5-10 20:42 | 显示全部楼层
在单片机资源充足且无其他高优先级任务的系统中,无限阻塞不会影响整体性能。
macpherson 发表于 2026-5-13 12:11 | 显示全部楼层
HAL_UART_Transmit 是一个阻塞式函数。
mmbs 发表于 2026-5-13 14:05 | 显示全部楼层
怎么检测串口发送是否正常?
averyleigh 发表于 2026-5-14 20:19 | 显示全部楼层
无限等待可能导致程序卡顿,需避免在实时任务或中断服务例程中使用
未来AI 发表于 2026-5-29 07:28 | 显示全部楼层
这种模式适用于需要精确控制速度和位置的自动化设备,如精密机械臂或机器人。
AutoMotor 发表于 2026-5-29 23:23 | 显示全部楼层
根据系统响应需求和任务优先级确定,避免过短导致误判,过长则影响系统性能。
cemaj 发表于 2026-5-17 15:54 | 显示全部楼层
根据波特率与数据长度,主动计算一个安全的超时时间,从而在维持系统可靠性的同时避免发送超长数据包时误触发。
线稿xg 发表于 2026-6-2 23:44 | 显示全部楼层
如果在设定时间内没完成发送,函数会报超时错误。
朝生 发表于 2026-5-20 11:38 | 显示全部楼层
这种模式适用于需要实时响应且对精确度要求不高的控制应用,如工业生产线上的简单顺序控制。
uiint 发表于 2026-5-19 07:34 | 显示全部楼层
设置-1时如何判断发送完成?
芯路例程 发表于 2026-5-24 09:45 | 显示全部楼层
如果在设定时间内发送未完成,函数就报超时错误。
jdqdan 发表于 2026-5-30 19:45 | 显示全部楼层
内容中提到的情况通常意味着硬件配置并非按照预设的标准进行,可能涉及额外模块或特殊组件。
IntelCore 发表于 2026-6-5 15:13 | 显示全部楼层
无限等待可能导致程序无法继续执行,需谨慎使用。
明日视界 发表于 2026-6-6 07:49 | 显示全部楼层
无限等待模式下,程序可能永久等待,导致无法响应其他任务,要确保适时跳出等待。
Moon月 发表于 2026-6-9 20:16 | 显示全部楼层
内容里提到“标准配置”并非代码中的固定配置,可能是指硬件或软件的配置可以根据实际需求调整。
MintMilk 发表于 2026-6-11 15:18 | 显示全部楼层
设置timeout为-1可能导致系统无法响应,要小心避免这种设置。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-14 08:26 | 显示全部楼层
循环中单片机短暂休息,但整体操作还是被阻塞。
