求指点:GD32A503RDT3程序从bootloader跳转APP,无法进入中断程序
1426|87
digit0 发表于 2026-7-14 20:58 | 显示全部楼层
清理中断状态和栈指针,首先关闭中断,然后将栈指针设置为安全的初始值,接着清除中断状态寄存器中的标志位。
MintMilk 发表于 2026-7-21 07:37 | 显示全部楼层
确保跳转前外设中断关闭,以防止中断干扰跳转过程。
线稿xg 发表于 2026-7-22 07:04 | 显示全部楼层
规划bootloader和app分区地址时,要确保bootloader在低地址,app在高地址,方便系统启动,避免地址冲突。
星闪动力 发表于 2026-7-23 22:41 | 显示全部楼层
检查串口设置是否与上位机一致,确保波特率、数据位、停止位和校验位匹配。
天天向善 发表于 2026-7-24 17:58 | 显示全部楼层
如果启动文件没重置VTOR,那向量表地址错误,可能引发故障。检查启动代码重置VTOR部分。
lllook 发表于 2026-7-26 16:18 | 显示全部楼层
关闭中断保证程序跳转过程中不会因为中断而产生错误。
zephyr9 发表于 2026-8-3 19:33 | 显示全部楼层
中断优先级得调得适中,不然程序会卡壳、错乱,甚至崩掉。
Moon月 发表于 2026-8-4 21:17 | 显示全部楼层
中断向量表位置对齐,无地址变动,代码正常。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 11:25 | 显示全部楼层
对齐向量表能提升处理器访问效率,减少因对齐引起的等待时间。
未来AI 发表于 2026-8-7 08:44 | 显示全部楼层
中断优先级太低,程序运行可能阻塞;太高则可能冲突崩溃,需平衡。
IntelCore 发表于 2026-8-11 17:03 | 显示全部楼层
确保APP中断向量表正确,首先要检查CPU的中断配置是否符合设计要求,其次要验证每个中断向量的地址指向正确的中断服务程序。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 20:42 | 显示全部楼层
设置向量表时要注意,确保APP端的中断向量表地址与Bootloader地址一致,否则中断向量找不到会卡死。你可以尝试在APP的启动文件中设置VTOR为0x08002000,这个地址与你的Bootloader和APP起始地址对齐。同时检查你的中断服务例程是否正确编写。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 15:57 | 显示全部楼层
中断优先级要合理设置,避免响应慢或系统混乱。
SophiaOP 发表于 2026-8-13 11:45 | 显示全部楼层
检查APP中断向量表地址是否正确,确保与VTOR设置一致。如果VTOR设置正确,检查中断服务例程地址是否正确。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 14:56 | 显示全部楼层
检查中断向量表设置,确保APP程序正确初始化中断,并确保中断服务程序地址正确。
Undshing 发表于 2026-8-14 12:54 | 显示全部楼层
检查APP中断向量表地址是否正确,可能是APP的向量表地址设置错误导致中断向量表偏移。
风之呢喃 发表于 2026-8-16 12:24 | 显示全部楼层
检查APP端的中断向量表是否正确配置,确保偏移地址与实际APP起始地址一致。同时,确认NVIC初始化函数调用正确。如果问题依旧,可以尝试在跳转前手动设置中断向量表。
AIsignel 发表于 2026-8-17 09:38 | 显示全部楼层
检查bootloader跳转APP代码,确认中断使能及向量表设置无误。
彩虹彼岸 发表于 2026-8-17 16:44 | 显示全部楼层
检查APP的NVIC向量表是否正确配置,确保偏移量与实际地址一致。如果使用库函数,确保库函数正确调用。
WhisperingTrees 发表于 2026-8-18 13:37 | 显示全部楼层
VTOR设置没问题,检查中断向量表地址是否正确,可能APP中断向量表地址设置错误。
