[GD32E] GD32E230F8P6 USART1配置中断优先级出现BUG
1330|102
beacherblack 发表于 2026-5-14 21:43 | 显示全部楼层
如何在中断函数里安全地处理大量数据?
houjiakai 发表于 2026-5-14 22:25 | 显示全部楼层
如何修改优先级分组设置
xiaoyaodz 发表于 2026-5-14 22:43 | 显示全部楼层
如何确保中断标志位被正确清除?
明日视界 发表于 2026-5-17 10:02 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置,确保正确配置寄存器,检查系统时钟和异常设置,看是否干扰中断。
未来AI 发表于 2026-5-17 14:58 | 显示全部楼层
可能是初始化配置有误或中断未正确使能。检查USART1配置和NVIC设置。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 20:12 | 显示全部楼层
进入设置菜单,找到优先级分组选项,根据需要调整分组设置即可。
olivem55arlowe 发表于 2026-5-17 13:41 | 显示全部楼层
如何解决GD32E230F8P6 USART1配置中断优先级问题
jkl21 发表于 2026-5-17 14:04 | 显示全部楼层
中断服务函数中清除的是否是 同一个
updownq 发表于 2026-5-17 14:33 | 显示全部楼层
USART1中断标志清除不及时的影响
wangdezhi 发表于 2026-5-17 14:45 | 显示全部楼层
你是用GD32标准库还是HAL库初始化的?
maudlu 发表于 2026-5-17 15:04 | 显示全部楼层
GD32 的库函数中,中断优先级的数值越小,优先级越高(
abotomson 发表于 2026-5-17 15:23 | 显示全部楼层
中断优先级配置需遵循哪些规则?
timfordlare 发表于 2026-5-17 15:53 | 显示全部楼层
USART1中断使能后无响应的原因排查
iyoum 发表于 2026-5-17 16:22 | 显示全部楼层
如何用CubeMX配置E230的USART中断?
mikewalpole 发表于 2026-5-17 16:42 | 显示全部楼层
是否调用了 nvic_priority_group_set()?
线稿xg 发表于 2026-5-20 14:04 | 显示全部楼层
调整GD32E230 USART1中断优先级,先在NVIC中设置USART1中断组优先级,然后在USART1中断配置中指定中断优先级分组。
modesty3jonah 发表于 2026-5-18 19:50 | 显示全部楼层
配置USART1中断后程序卡死,或USART1的REA位无法使能
juliestephen 发表于 2026-5-18 20:02 | 显示全部楼层
直接套用F系列的优先级分组代码
sesefadou 发表于 2026-5-18 20:17 | 显示全部楼层
GD32E230的中断优先级有几级?
mnynt121 发表于 2026-5-18 20:38 | 显示全部楼层
时钟或GPIO配置问题,导致串口根本无输出
