[GD32E] GD32E230F8P6 USART1配置中断优先级出现BUG
1329|102
小熊01 发表于 2026-7-3 13:29 | 显示全部楼层
检查中断优先级、USART1初始化设置,确保中断服务程序正确,无错误代码。
埃娃 发表于 2026-7-2 18:36 | 显示全部楼层
NVIC优先级配置得不对,先确认优先级分组设置,再用nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 2, 0)。
明日视界 发表于 2026-7-4 19:30 | 显示全部楼层
检查中断服务程序中是否无限循环或阻塞函数调用,同时确认USART1接收中断使能位正确设置。
Henryko 发表于 2026-7-5 11:08 | 显示全部楼层
搞清楚优先级分组配置,NVIC_PRIORITYGROUP_X设为5,然后用nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 5, 0)配置。
dreamCar 发表于 2026-7-7 11:59 | 显示全部楼层
检查usart1中断设置,确保中断优先级正确,并确认中断使能。查看中断服务程序,检查是否有错误处理。
OliviaSH 发表于 2026-7-6 19:50 | 显示全部楼层
优先级分组配置要小心,我之前也遇到过类似问题,先配置NVIC优先级分组,再用nvic_irq_enable()。记得寄存器NVIC_IPR要正确设置。
Bowclad 发表于 2026-7-7 11:32 | 显示全部楼层
搞清NVIC优先级分组配置,检查优先级位是否设置正确,否则会引发HardFault。
zephyr9 发表于 2026-7-8 20:04 | 显示全部楼层
在GD32E230中,通过设置NVIC的IP[10:8]位来调整USART1中断的优先级分组。先查看USART1的中断向量,然后根据需要设置IP值。
理想阳 发表于 2026-7-9 17:55 | 显示全部楼层
可能配置中断优先级错误或USART1控制器内部冲突。检查中断设置和控制器状态。
AIsignel 发表于 2026-7-14 08:11 | 显示全部楼层
检查时钟源和GPIO设置,确保串口波特率正确,引脚配置无误。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 17:49 | 显示全部楼层
在中断函数里处理大量数据可能不安全,因为中断执行时间有限。可以考虑将数据暂存,在中断函数之外处理。
星闪动力 发表于 2026-7-24 20:16 | 显示全部楼层
检查中断使能、中断向量表和中断服务程序设置,确保正确连接。
天天向善 发表于 2026-7-23 20:58 | 显示全部楼层
GD32的HAL库方便初始化,功能多,适合新手入门。
lllook 发表于 2026-7-25 15:02 | 显示全部楼层
弄明白NVIC的优先级分组,确保优先级位正确,防止硬件故障。
pacer81 发表于 2026-7-25 12:58 | 显示全部楼层
USART这几个中断标志位有哪些EVENT FLAG置位了吗
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 16:30 | 显示全部楼层
中断服务函数清除的通常是同一个中断标志。这意味着,当某个中断发生时,服务函数会清除触发它的中断标志,确保中断不会重复触发。
digit0 发表于 2026-8-13 08:34 | 显示全部楼层
检查USART1配置和NVIC设置,确保中断启用无误,若问题未解决,再检查电路是否接对。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 20:18 | 显示全部楼层
NVIC优先级分组要配置好,用nvic_priority_group_config(),然后nvic_irq_enable()时填对参数。别用0级优先级,先设成2级。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 08:03 | 显示全部楼层
检查USART1中断设置无误,然后检查NVIC配置,若仍无法解决,需仔细检查电路线路是否有误。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 12:08 | 显示全部楼层
优先级分组很重要,用 nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITYGROUP_4) 确保优先级设置正确。
