[应用方案] 一键开关机电路分析
574|49
phoenixwhite 发表于 2026-5-18 20:46 | 显示全部楼层
按键两端建议并联 RC 消抖电容,避免机械按键抖动造成误开机、误关机或反复启停。
elsaflower 发表于 2026-5-18 21:35 | 显示全部楼层
常见拓扑有双MOSFET背靠背结构或单PMOS加三极管锁存电路
mnynt121 发表于 2026-5-18 21:50 | 显示全部楼层
使用双MOSFET结构可防止电流倒灌并降低导通压降,PMOS作为主电源开关接VCC输入与输出端,NMOS用于驱动PMOS的栅极,按键按下时NMOS导通将PMOS栅极拉低从而导通PMOS,MCU上电后通过IO保持NMOS导通实现自锁。
nomomy 发表于 2026-5-18 22:50 | 显示全部楼层
处理上电浪涌与MCU启动时序冲突
deliahouse887 发表于 2026-5-19 07:17 | 显示全部楼层
短按触发开机后自锁回路生效,松开按键电源仍保持 on 状态,无需一直按住按键。
hudi008 发表于 2026-5-19 09:10 | 显示全部楼层
电路分析的核心要点有哪些?
saservice 发表于 2026-5-21 12:36 | 显示全部楼层
因为硬件滤波会引入额外的延迟和漏电流,影响低功耗性能和响应速度,且不同按压力度下弹跳时间差异大,软件消抖结合状态机更为可靠。
wwppd 发表于 2026-5-21 12:53 | 显示全部楼层
系统上电瞬间,输入电容充电可能引发较大浪涌电流,需在P-MOSFET漏极串联小阻值电阻或使用负温度系数热敏电阻抑制
robertesth 发表于 2026-5-21 15:58 | 显示全部楼层
硬件电路仅负责电源的通断和维持,而按键的检测完全交给MCU的软件程序处理。当MCU检测到长按信号后,主动拉低维持GPIO,切断电源。这种方案不仅逻辑控制灵活,还能有效利用软件去抖动,避免硬件电路的误触发。
saservice 发表于 2026-5-21 16:18 | 显示全部楼层
自锁机制是维持供电的核心逻辑
一键开关机电路之所以能用一个按键实现“开”和“关”的循环,核心在于引入了“自锁”或“双稳态”机制。
backlugin 发表于 2026-5-21 17:41 | 显示全部楼层
。电路通常利用电容的充放电特性配合三极管或MOS管构建正反馈回路。在开机瞬间,按键按下触发控制管导通,进而驱动主电源MOS管导通;一旦主电源输出建立,输出电压会通过反馈电阻回灌到控制管的基极或栅极,形成“自锁”,此时即使松开按键,电路也能维持导通状态。关机时,再次按下按键,通过电容的快速放电或电位拉低,强行切断控制管的导通条件,解除自锁,从而关闭主电源。
jonas222 发表于 2026-5-21 18:20 | 显示全部楼层
软硬结合方案是应对“长按关机”的主流选择
updownq 发表于 2026-5-23 07:26 | 显示全部楼层
推荐几种典型的一键开关机电路方案
chenci2013 发表于 2026-5-23 07:47 | 显示全部楼层
按键触发导通后,通过自锁回路维持主电源持续供电,再次按键或长按解除自锁切断电源。
IntelCore 发表于 2026-6-3 10:24 | 显示全部楼层
要在MCU中实现软关机和硬件防抖,可以编写程序设置GPIO输出为低电平,使用去抖电路处理外部输入。
明日视界 发表于 2026-6-3 17:11 | 显示全部楼层
设计时要注意ESD防护,以防按键操作带来静电,损坏单片机等电子元件。
Moon月 发表于 2026-6-7 16:54 | 显示全部楼层
按键抖动问题会导致信号误判,需在电路中加入消抖电路或使用软件消抖处理。
MintMilk 发表于 2026-6-7 19:25 | 显示全部楼层
长按关机功能通常通过编程实现。首先在单片机中设定一个长按的时间阈值,当按钮被按下并保持超过这个时间时,程序会触发关机操作。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-11 18:09 | 显示全部楼层
电路通过自锁确保开关机稳定性,状态切换实现机器的启动和关闭。
星闪动力 发表于 2026-6-11 22:55 | 显示全部楼层
防追尾和去抖动确保电路运行稳定,避免错误操作和信号波动。
