[经验分享] tcp网络驱动芯片w5500使用
539|69
哪吒哪吒 发表于 2026-8-15 12:34 | 显示全部楼层
提高SPI时钟频率有助于大数据量传输,但要考虑单片机处理能力。
物联万物互联 发表于 2026-8-21 19:29 | 显示全部楼层
w5500本身没有内置加密功能。你需要外部库实现数据加密,然后将加密后的数据打包通过w5500的TCP/IP协议发送。
IntelCore 发表于 2026-8-22 07:13 | 显示全部楼层
W5500在工业现场抗EMI,可采取屏蔽、接地、滤波和选用抗干扰能力强的元件等措施。
digit0 发表于 2026-8-27 19:06 | 显示全部楼层
确保MCU和PCB布线设计合理,避免信号因为布线限制而不稳定。
鹿鼎计 发表于 2026-8-29 21:15 | 显示全部楼层
选择高品质的元器件和合理的布线设计可以确保网络参数稳定。
单芯多芯 发表于 2026-9-3 14:07 | 显示全部楼层
推荐模式0下,CPOL和CPHA都设为0,传输速率保持在10-20MHz,确保信号稳定。
MintMilk 发表于 2026-9-12 13:42 | 显示全部楼层
W5500 TCP客户端连接失败,检查网络配置、IP地址、端口设置,确保服务器在线且端口开放。
不想起床喵星人 发表于 2026-9-3 16:00 | 显示全部楼层
中断方式做服务器的话,建议再注意下片选信号的电平翻转时机,有些SPI模式配错了会导致数据错位查半天。
情和欲 发表于 2026-9-4 15:26 | 显示全部楼层
野火的例程确实方便,不过他们的TCP Client是阻塞查询的,建议改成非阻塞+状态机,不然主循环卡死难受。另外注意他们的Socket缓存分配是8KB均分,实际项目建议根据需求重配。
白马过平川 发表于 2026-9-18 12:32 | 显示全部楼层
楼主提到取消发送完成中断这个点很有用!我之前没注意这个,结果中断里老是多跑一圈,排查了好久。另外SPI时钟别设太高,W5500官方建议最高80MHz/2,有些板子跑太快会通信失败。
