[疑难问答] 低功耗问题
236|27
biechedan 发表于 2026-5-19 07:46 | 显示全部楼层
即使关闭了4G模组和定位模组的电源开关,若其内部电路未完全放电或存在漏电流,会在主芯片进入低功耗时继续消耗电流,导致电源电压跌落。
houjiakai 发表于 2026-5-19 08:54 | 显示全部楼层
脱离JLink后如何准确测试电源稳定性?
nomomy 发表于 2026-5-21 11:23 | 显示全部楼层
针对频繁开关负载的应用,需评估DCDC或LDO电源芯片的瞬态响应特性。
51xlf 发表于 2026-5-21 15:03 | 显示全部楼层
当主动切断4G/定位模组等大负载时,系统主电源会因负载电流突然减小而产生电压反弹,此过冲电压可能超过电源管理芯片的阈值,或通过电源路径耦合至MCU的复位/唤醒引脚,从而意外触发MCU复位或退出停止模式。
maqianqu 发表于 2026-5-21 16:58 | 显示全部楼层
低功耗模式前需彻底切断外设电源以避免虚拟负载
三生万物 发表于 2026-8-19 19:35 | 显示全部楼层
电压跌落可能是由于电源供应不稳定或者负载过大造成的。你提到的虚拟负载问题,是否意味着在模拟负载时出现了问题?如果是这样,可能需要检查电源电路的设计,确保在低功耗模式下也能提供稳定的电源。
暖茶轻语 发表于 2026-9-4 09:47 | 显示全部楼层
Jlink不拔没问题这个线索很关键,说明调试器本身也在给板子供电,掩盖了真实工况下的电源问题。以后测低功耗得注意这个。
晚晚皆安 发表于 2026-9-29 14:24 | 显示全部楼层
经典JLink干扰问题!调试器不拔的时候给芯片供电了,拔了才发现电源设计有坑。建议进入stop前先确认所有外设真正断电,有些模组power down后IO状态也要注意。
