[应用方案] 5.0/3.3V双向通讯的电路
369|67
kkzz 发表于 2026-5-21 17:56 | 显示全部楼层
针对I2C这类双向开漏总线,基于N沟道MOSFET的转换电路是最佳选择。
zerorobert 发表于 2026-5-23 07:37 | 显示全部楼层
电压域接反会有什么后果?
作业天敌在此 发表于 2026-6-1 16:45 | 显示全部楼层
我同意,二极管在这个电路中主要是为了防止反向电流,确保信号电平的正确性。在3.3V系统驱动5V系统时,二极管不导通,而在5V系统驱动3.3V系统时,二极管导通,确保信号电平不会超过3.3V系统的最大输入电压。
IntelCore 发表于 2026-6-1 23:46 | 显示全部楼层
这种芯片内置驱动和上拉,简化电路设计,兼容多种通信协议,提升数据传输效率。
討厭和人归類 发表于 2026-6-3 21:53 | 显示全部楼层
确实,二极管的选择在这个电路中影响不大,因为无论是1N4007还是5819,都能保证信号在不同电压等级下的正确识别。
明日视界 发表于 2026-6-3 15:01 | 显示全部楼层
TXB0104芯片用于电机驱动,设计电路时需确保电源、地线、输入信号和输出引脚正确连接,并添加滤波电容。
Moon月 发表于 2026-6-5 19:07 | 显示全部楼层
使用3.3V单片机驱动5V继电器,可以在继电器线圈两端串联一个合适的电阻,以限制电流,确保继电器线圈在5V电压下正常工作。
MintMilk 发表于 2026-6-9 16:15 | 显示全部楼层
布线注意信号线长度和位置,避免靠近大功率线路,减少干扰和丢包。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-10 09:19 | 显示全部楼层
长线传输高频信号时,线缆本身就像一个小电容,会削弱信号强度,使得信号的快速变化(上升沿)变得不那么陡峭,甚至电平可能不准。
星闪动力 发表于 2026-6-13 09:57 | 显示全部楼层
可以使用NPN三极管,给三极管基极接单片机的某个I/O口,控制继电器线圈电流,实现5V继电器驱动。
LinkMe 发表于 2026-6-14 10:42 | 显示全部楼层
高频信号下优化电路,关键在于减小寄生电容和电感,使用高速开关元件,并确保信号走线短且直。
物联万物互联 发表于 2026-6-17 08:20 | 显示全部楼层
为了减少高速信号传输的延迟和干扰,应尽量缩短走线,使用差分对,并采用适当的接地策略以降低寄生电容。
未来AI 发表于 2026-6-18 07:46 | 显示全部楼层
使用分立MOS管构建双向直流转换电路,可应用于电动车充电器,实现电源极性自适应。
zephyr9 发表于 2026-6-21 15:06 | 显示全部楼层
这种芯片内置驱动和上拉,方便高速通信,省去了分压电阻的麻烦。
dreamCar 发表于 2026-6-22 14:46 | 显示全部楼层
高频信号下优化电路,主要从减小寄生电容、使用高频特性元件、合理布局布线等方面入手。
小熊01 发表于 2026-7-3 23:44 | 显示全部楼层
用N沟道MOSFET和P沟道MOSFET搭建I2C电平转换电路,N沟道接高电平,P沟道接低电平,通过控制MOSFET的栅极电压实现电平转换。
明日视界 发表于 2026-7-10 13:01 | 显示全部楼层
连接5V和3.3V设备,要确保低电压设备能承受高电压设备的驱动,否则可能损坏设备。
LinkMe 发表于 2026-7-11 17:44 | 显示全部楼层
这涉及到使用分立MOSFET来实现电源的双向转换,比如电源反接保护电路。
dreamCar 发表于 2026-7-17 22:24 | 显示全部楼层
TXB0104芯片适用于串行通信电路,设计时连接MCU的TX、RX引脚和芯片的TX、RX引脚,确保通信稳定。
理想阳 发表于 2026-7-24 17:05 | 显示全部楼层
选择MOS管要考虑其导通电阻、电流、电压和封装,确保适应电路需求。
