[锁相环] 如何让锁相环输出以下波形
465|27
 楼主| 21jiaic 发表于 2026-5-28 19:30 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2026-5-28 11:12
你就上传到这个贴子来,不一样的吗?万一我说错了,还有别有坛友一样可以解答的。
+ 了WX什么的就不一样了 ...
实在不行你私信发我一个邮箱也行,或者其他联系方式都是可以。最好可以给你视频的!,
 楼主| 21jiaic 发表于 2026-5-28 20:56 | 显示全部楼层
coody 发表于 2026-5-3 16:10
单单贴个波形,没有别的参数说明,看不懂你要实现什么功能。
锁相环只能锁定在它允许的输入信号频带之内, ...
大佬我锁相环不能入锁。可以指点一下吗
 楼主| 21jiaic 发表于 2026-5-28 20:57 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2026-5-6 14:07
这是因为锁相环的输入灵敏度很高,很小的输入便能实现相位锁定
大佬我锁相环不能入锁,wxid_purx4kfflphf22 可以加我指点一下吗
GlenX 发表于 2026-6-2 08:08 | 显示全部楼层
检查阻容的取值,捕获范围不能太小
 楼主| 21jiaic 发表于 2026-6-2 08:59 | 显示全部楼层
检查阻容的取值,捕获范围不能太小
捕获范围不小。但是就是不能入锁。大佬可以加我微信指点一下吗?拜托你了
Aojin08 发表于 2026-6-2 22:21 | 显示全部楼层
锁相环本身出不了间歇簇状脉冲,只能输出连续载波;想要间歇高频串,PLL 后端加定时门控做开关截断即可。幅值偏低查环路增益、鉴相输出电平与后级驱动。
 楼主| 21jiaic 发表于 2026-6-2 22:46 | 显示全部楼层
锁相环本身出不了间歇簇状脉冲,只能输出连续载波;想要间歇高频串,PLL 后端加定时门控做开关截断即可。幅 ...
谢谢您的回复!是这样的!!
大佬您之前 设计用过 CD4046吗?
bo512520 发表于 2026-7-2 13:36 | 显示全部楼层
锁相环也不出这种波形呀,要搞成PWM输出才快呀。
