[AVR单片机] 请教M64访问16C554A的问题,谢谢
3544|3
 楼主| zergfan 发表于 2007-5-15 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做了一个小的系统,其中用到了16C554A,但是怎样也发送不出数据.下面附上一段相关的程序和
原理图,请各位费心,谢谢!
我没有用中断,用的是16C554A的FIFO POLLED MODE.初始化之后,直接发数据.
CPU为,MEGA64,16M晶振.
#define TL16c554A_Base ((volatile unsigned char*) 0x8000)
#define TL16c554B_Base ((volatile unsigned char*) 0xa000)
#define TL16c554C_Base ((volatile unsigned char*) 0xc000)
#define TL16c554D_Base ((volatile unsigned char*) 0xe000)
#define RBR 0
#define THR 0
#define DLL 0
#define DLM 1
#define IER 1
#define IIR 2
#define FCR 2
#define LCR 3
#define MCR 4
#define LSR 5
#define MSR 6
SREG=0x80;                     //Enable all interrupt.
MCUCR=0xc0;                    //Enable external memory extending.
XMCRA=0x02;                    //Disable Bus holding
XMCRB=0x00;                    //Disble Bus release.
XDIV=0x00;                     //Disable system clk divide.
void Init_UART(void)
     TL16c554_RST=0;
     _delay_ms(1);
     TL16c554_RST=1;
     _delay_ms(1);
     TL16c554_RST=0;
     *(TL16c554A_Base+FCR)=0x0f;           // FIFO polled mode .
     *(TL16c554A_Base+LCR)=0x80;
     *(TL16c554A_Base+DLL)=0x06;
     *(TL16c554A_Base+DLM)=0x00;
     *(TL16c554A_Base+MCR)=0x00;
     *(TL16c554A_Base+LCR)=0x03;
     *(TL16c554A_Base+IER)=0x00;
void Tx_UART(void)
     unsigned char temp=0,i;
     temp=*(TL16c554A_Base+LSR);
     //Serial_TX(temp);
     if(temp&0x60==0x60)  //读取LSR的值为0x60,表示发送寄存器和发送移位寄存器空.
        {          //但是还是发不出数据.(通过串口发送LSR的值,可以确定为0x60)
         *(TL16c554A_Base)=0xff;
         _delay_ms(20);
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751503644759.rar
HotPower 发表于 2007-5-15 01:33 | 显示全部楼层
总能接收数据吧~~~554应该很容易控制,除非虚焊~~~
zrfeng 发表于 2007-11-12 11:38 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?我使用时好像和你的现象一样。
我用的是dsp接的16c554,不知道是否和你的问题一样。
zxdong0612 发表于 2013-2-25 00:28 | 显示全部楼层
我现在也在调554 ,看这个帖子有些许收获
