[研电赛技术支持] GD32替换STM32导致ADC卡顿问题解析
601|62
哪吒哪吒 发表于 2026-7-11 09:47 | 显示全部楼层
可能是DMA中断服务程序中发生错误或资源冲突,检查中断优先级和资源分配。
AIsignel 发表于 2026-7-13 15:43 | 显示全部楼层
调整ADC参考电压,选择合适的采样时钟,使用去抖动滤波器,多次采样取平均值,检查电路连接,观察波形。
digit0 发表于 2026-7-14 15:36 | 显示全部楼层
请提供详细的初始化流程说明,以便检查是否存在遗漏步骤。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 15:40 | 显示全部楼层
注意了,"pin-to-pin"兼容只针对引脚,不保证所有功能都一样,别被误导了。
MintMilk 发表于 2026-7-20 12:38 | 显示全部楼层
检查gd32的ADC时钟配置,确保其设置与STM32的配置匹配,以提高ADC性能。
线稿xg 发表于 2026-7-22 19:07 | 显示全部楼层
ADC内部电容采样时,需外电路充电至输入电压水平。
星闪动力 发表于 2026-7-23 11:50 | 显示全部楼层
GD32替换STM32可能出现兼容性、库函数支持、开发环境适应性等问题。
天天向善 发表于 2026-7-23 16:19 | 显示全部楼层
确保所有单片机引脚设置正确,初始化时钟、中断、GPIO、ADC等,然后检查配置是否完整。
lllook 发表于 2026-7-25 21:57 | 显示全部楼层
调整ADC时钟至8分频可能解决问题,别忘了核实DMA中断处理响应速度。
xinpian101 发表于 2026-8-1 18:16 | 显示全部楼层
卡顿分为两大类:CPU 查询卡死、总线 / 中断阻塞全局卡顿。
zephyr9 发表于 2026-8-3 12:31 | 显示全部楼层
比对GD32和STM32的ADC时钟配置,确保GD32的配置调整到与STM32相同,这样可以增强ADC的性能。
未来AI 发表于 2026-8-7 15:43 | 显示全部楼层
更ADC卡顿?得看GD32的时钟源和分频是否对应。
IntelCore 发表于 2026-8-11 12:13 | 显示全部楼层
调整GD32 ADC时钟为8分频,可能解决时钟问题。确保DMA中断响应迅速。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 15:06 | 显示全部楼层
优化代码执行效率,可从简化算法、减少循环次数、利用CPU缓存和优化数据结构入手。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 17:22 | 显示全部楼层
确保单片机供电稳定,设置时钟频率,配置I/O口,初始化定时器,设置中断,配置ADC或DAC,启动看门狗,完成初始化。
光影捕手 发表于 2026-8-16 12:05 | 显示全部楼层
GD32替换STM32时,ADC时钟频率确实要注意,我之前也遇到过类似问题。建议检查DMA传输配置,可能DMA缓冲区设置不当导致ADC中断处理不及时。
DreamWanderer 发表于 2026-8-17 19:06 | 显示全部楼层
GD32替换STM32时,确实要注意ADC时钟配置。你提到的预分频改为DIV8是个好方法,但也要确保DMA传输稳定,避免因DMA中断处理不及时导致ADC采样中断。
MintMilk 发表于 2026-8-19 10:44 | 显示全部楼层
注意,虽然数字逻辑兼容,模拟外设如电机驱动、传感器接口可能不同。
时光迷宫 发表于 2026-8-18 11:18 | 显示全部楼层
GD32主频高,ADC预分频改为DIV8确实可行。我还遇到过类似情况,调整ADC分辨率也能缓解。试试看吧。
亚瑟 发表于 2026-8-19 13:40 | 显示全部楼层
GD32替换STM32后,确实要注意ADC时钟配置。我之前也遇到过类似问题,降低预分频到DIV8确实有效。记得检查DMA配置,有时候DMA冲突也会导致卡顿。
