[经验分享] 跟随器为何要加反馈电阻?
550|67
wengh2016 发表于 2026-8-15 17:17 | 显示全部楼层
低速运放虽不易高频震荡,但静电、插拔浪涌依旧存在,工业设备建议保留 1k~10k 反馈电阻做防护。
sdlls 发表于 2026-8-15 18:47 | 显示全部楼层
反馈电阻将跟随器从理想的理论模型,完善为能在真实世界中稳定、可靠工作的工程电路。
beacherblack 发表于 2026-8-16 19:37 | 显示全部楼层
当跟随器驱动较大的容性负载时,负载电容会与运放的输出阻抗形成一个额外的极点,严重降低系统的相位裕度,极易引发高频振荡。
1988020566 发表于 2026-8-16 20:46 | 显示全部楼层
如何选择合适的反馈电阻值?
AIsignel 发表于 2026-9-10 18:48 | 显示全部楼层
反馈电阻还能预防短路和损坏,确保运放安全工作。
maudlu 发表于 2026-8-17 14:22 | 显示全部楼层
加入反馈电阻可引入少量负反馈,降低开环增益,抑制振荡
eefas 发表于 2026-8-17 17:00 | 显示全部楼层
运放的输入级存在微小偏置电流。若同相输入端通过外部信号源接地,反相输入端悬空,偏置电流可能产生失调电压。加入反馈电阻后,可平衡输入偏置电流产生的压降,减小输出失调误差。
jtracy3 发表于 2026-8-17 17:47 | 显示全部楼层
无反馈电阻时跟随器会有什么问题?
MintMilk 发表于 2026-9-14 15:30 | 显示全部楼层
寻找适合的直流电源精度,兼顾交流电流检测和安全性很重要。
uiint 发表于 2026-8-18 20:17 | 显示全部楼层
几百欧姆到10kΩ之间是一个常用且安全的选择。对于ADC采样电路,1kΩ是一个不错的起点。
biechedan 发表于 2026-8-20 10:39 | 显示全部楼层
通过在反馈回路上串一个与信号源内阻相等的电阻,可以让运放两个输入端“看到”相等的直流电阻。这样,两个输入端的偏置电流在相等电阻上产生大小相近的压降,从而相互抵消,有效减小输出失调电压。
tifmill 发表于 2026-8-20 16:01 | 显示全部楼层
抑制运放“容性负载振荡”
houjiakai 发表于 2026-8-20 20:19 | 显示全部楼层
运放输出对地短路时,直连结构会让输入级承受极大压差,限流电阻保护输入电路。
wilhelmina2 发表于 2026-8-21 13:21 | 显示全部楼层
反馈电阻可以为反相输入端提供一定的ESD保护。
kmzuaz 发表于 2026-8-21 15:08 | 显示全部楼层
避免运放输出出现漂移、自激振荡,让输出电压紧紧跟随输入电压变化,防止电路工作点跑偏。
nomomy 发表于 2026-8-22 13:50 | 显示全部楼层
高速、驱动电缆、驱动电容时,不加容易炸稳定性。
kkzz 发表于 2026-8-22 16:52 | 显示全部楼层
高精度直流电路严格等值;普通交流电路,平衡电阻可适当放宽,仅反馈电阻保留即可。
backlugin 发表于 2026-8-22 18:00 | 显示全部楼层
跟随器的输出端直接短接到反相输入端,如果输出端意外发生对地短路,或者在容性负载下产生严重的相位裕度不足导致高频自激振荡,巨大的瞬态电流会直接灌入或拉出运放的输出级。
dongnanxibei 发表于 2026-8-22 18:05 | 显示全部楼层
限制输入冲击电流保护运放、改善高频稳定性防振荡,配合平衡电阻抵消输入偏置电流失调;理想仿真可以省略,实际硬件设计建议加上。
jimmhu 发表于 2026-8-22 20:10 | 显示全部楼层
当需要在反馈电阻上并联电容进行相位补偿时,电阻是必需的。
