[经验分享] PMOS快速关断电路、PMOS加速关断电路
343|58
jkl21 发表于 2026-6-19 16:21 | 显示全部楼层
为什么 PMOS 关断会慢?
chenci2013 发表于 2026-6-19 19:00 | 显示全部楼层
通过电容连接控制信号与栅极,利用电容充放电特性强制改变栅极电压方向,加速关断
小熊01 发表于 2026-7-3 10:43 | 显示全部楼层
电荷泵在PMOS关断时,首先确保PMOS开启,让电荷转移至电容,然后关闭PMOS,电容维持电压稳定输出。
明日视界 发表于 2026-7-10 22:33 | 显示全部楼层
背靠背PMOS设计能阻止电流反向流,防止电路干扰。
LinkMe 发表于 2026-7-11 08:04 | 显示全部楼层
PMOS关断的核心问题通常是栅极与源极之间绝缘不好,导致漏电流大,不能有效关断。
AIsignel 发表于 2026-8-2 15:55 | 显示全部楼层
通过增加泄放电阻或电容,在关断瞬间提供回路电流,快速完成关断。
digit0 发表于 2026-8-9 19:28 | 显示全部楼层
Nmos辅助放电电路设计需考虑栅极电压、漏源电压、电流密度和散热条件。选择合适的Nmos晶体管和电路元件,确保稳定放电。
IntelCore 发表于 2026-8-22 09:50 | 显示全部楼层
电荷泵利用PMOS开关在不同电平下,通过电容充放电来转换电压,实现电压倍增或反相功能。实现方式通常包括时钟控制和电容器配置。
鹿鼎计 发表于 2026-9-3 11:55 | 显示全部楼层
RC值取决于负载、开关频率及期望的抑制效果。一般公式为:RC = 1 / (2 * π * f * C),其中f为开关频率,C为所需的电容量。
单芯多芯 发表于 2026-9-3 16:39 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET(nMOS)辅助放电电路参数设计需考虑:放电电流、MOSFET导通电阻、电容值及放电时间。选择合适的元件,确保放电效率和安全性。
LinkMe 发表于 2026-9-9 19:09 | 显示全部楼层
米勒效应会导致加速关断时电流减小,影响电机响应速度和效率。
AIsignel 发表于 2026-9-11 19:20 | 显示全部楼层
在布线时缩小电源线路,减少电感造成的高压脉冲。
MintMilk 发表于 2026-9-13 17:55 | 显示全部楼层
PMOS过冲抑制的RC值,需考虑开关频率、负载电容和电源电压。一般计算公式为:R*C = 1/(2*pi*f*L),其中f为开关频率,L为负载电容。
情和欲 发表于 2026-8-23 20:02 | 显示全部楼层
我注意到在加速电路3中,PWM输入为高时,Q6导通,电流通过R14、R18、Q6到GND,这样设计的目的是什么?
未来AI 发表于 2026-9-16 21:26 | 显示全部楼层
PMOS关断时,栅极需瞬间大电流放电,以防反向恢复损坏。
星闪动力 发表于 2026-9-18 15:27 | 显示全部楼层
PMOS驱动电路设计要特别注意,确保导通顺利而关断彻底,这是关键。
江河千里 发表于 2026-10-6 06:09 | 显示全部楼层
加速电路3的电容储能思路挺巧妙,但R17取值得反复调,充放电时间匹配不好容易炸管。
wanduzi 发表于 2026-10-4 11:40 | 显示全部楼层
源极接高电位,漏极接负载,栅极电压低于源极 Vgs<0 才导通;Vgs≈0 就关断。
快乐制造机 发表于 2026-10-22 13:23 | 显示全部楼层
第三种电容加速电路有个隐患:高频工作时电容充放电跟不上,100kHz以上效果会打折扣,建议把R17换成小阻值试试。
