[应用相关] 嵌入式MCU部署TinyML实战指南-STM32工程陷阱全解
2298|48
朝生 发表于 2026-5-19 21:39 | 显示全部楼层
传感器数据预处理要考虑去除噪声、平滑处理,确保数据准确;模型输入适配需匹配传感器输出特性,确保模型效果。
pl202 发表于 2026-5-21 11:26 | 显示全部楼层
先用STM32Cube.AI跑通一个MNIST示例
1988020566 发表于 2026-5-21 12:29 | 显示全部楼层
INT8量化可大幅减少模型体积
sdlls 发表于 2026-5-21 12:50 | 显示全部楼层
训练精度 95%,部署后掉到 60%;或模型压缩后推理乱码、输出随机值。
芯路例程 发表于 2026-5-23 17:14 | 显示全部楼层
通过选择合适的量化位宽和量化算法,以及对比优化,可以减少量化后的精度损失。
未来AI 发表于 2026-5-29 09:44 | 显示全部楼层
处理传感器数据时,确保数据干净、无噪声,根据模型需求调整输入格式,如归一化、缩放等。
AutoMotor 发表于 2026-5-29 21:05 | 显示全部楼层
逐个中断测试无误后,再同时开启,可快速诊断冲突源。
jdqdan 发表于 2026-5-31 09:10 | 显示全部楼层
可以通过增加训练数据、改进模型结构或使用更精细的量化方法来降低模型量化后的精度损失。
线稿xg 发表于 2026-6-3 08:44 | 显示全部楼层
STM32运行TinyML时,大部分时间用于数据链路调整,其次是内存优化和模型调试。
