[经验分享] 用普通的降压DCDC产生负压
431|57
AIsignel 发表于 2026-8-5 10:54 | 显示全部楼层
负压输出接地处与地线连通,保证负压负载与直流转换器地线一致。
digit0 发表于 2026-8-7 09:05 | 显示全部楼层
常见案例包括微控制器如STM32用于控制家电,传感器如Arduino在环境监测中,电机驱动如ESP8266在智能家居应用。
未说出口的像你 发表于 2026-7-28 16:57 | 显示全部楼层
原来只需要交换GND和VOUT就可以得到负电压输出,这个小技巧很有用。
Moon月 发表于 2026-8-13 07:35 | 显示全部楼层
确认芯片GND能否接正压,否则改造不行。
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:11 | 显示全部楼层
标准 Buck 拓扑本身只能输出 0~Vin 的正电压,不能直接出负压;但通过改变输出地接法,利用 Buck + 浮动负载,可以得到负压,这是最常用的低成本方案,不需要专用负电源芯片。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-13 22:38 | 显示全部楼层
先了解MP2307模块,再按照电路图设计改造方案,最后进行焊接、连接和调试。
未来AI 发表于 2026-8-17 16:53 | 显示全部楼层
常见应用包括:电池供电设备、音频放大器、模拟电路等,用于为电子设备提供稳定的负电压。
明日视界 发表于 2026-8-27 13:49 | 显示全部楼层
选择电荷泵时,根据小电流负压需求,应优先考虑低功耗和高效率的电荷泵,如开关电容电荷泵,因其能提供稳定的输出电压且适合低功耗应用。
digit0 发表于 2026-8-28 08:56 | 显示全部楼层
调整反馈网络,通常是通过改变电阻值或电感、电容来改变电路的相位,使输出信号与输入信号相位相反,从而实现负压。
鹿鼎计 发表于 2026-9-1 09:31 | 显示全部楼层
负压输出是指输出端的电压低于地电位,它基于变压器或稳压二极管产生一个反向的电压。简单来说,就是用设备使电路部分产生负电位差。
单芯多芯 发表于 2026-9-5 17:26 | 显示全部楼层
FET导通,电感像充电宝给电路供电,FET关了,电感还能供电一会儿。
LinkMe 发表于 2026-9-8 12:03 | 显示全部楼层
检查芯片规格书,确认gnd引脚能否承受正电压。
AutoMotor 发表于 2026-9-16 11:22 | 显示全部楼层
使用LC滤波器可以减少反相拓扑输出端的纹波,提高稳定性。
星闪动力 发表于 2026-9-18 17:29 | 显示全部楼层
调整反馈网络,可以通过增加电阻或使用运算放大器来实现负反馈,确保输出电压低于输入电压。
MintMilk 发表于 2026-9-21 13:18 | 显示全部楼层
选择快恢复二极管,得保证它能承受最高输入电压Vin和输出电压绝对值|Vout|。
MintMilk 发表于 2026-9-21 15:28 | 显示全部楼层
改造mp2307反相拓扑,先断电,拆下原电路,替换为反相配置,接入电机和传感器,调整输入输出电容,恢复供电,测试功能。
光辉梦境 发表于 2026-9-21 12:31 | 显示全部楼层
有个疑问:把GND和Vout交换后,芯片的反馈引脚参考点也变了,这样环路稳定性会不会受影响?需要重新补偿网络吗?
极客晨星 发表于 2026-10-5 08:56 | 显示全部楼层
有个疑问,输出负压时负载能力下降具体能差多少?有没有经验值可以参考?我这边需要带200mA左右。
