凌欧32mc071跑自己算法MCPWM0有时无输出
732|46
digit0 发表于 2026-7-14 14:41 | 显示全部楼层
请确认是否有软件更新或配置变动,这对电机控制和传感器反馈有直接影响。
未来AI 发表于 2026-7-15 07:15 | 显示全部楼层
输出寄存器负责给电机发指令,闭锁状态寄存器负责反馈驱动芯片是不是因为过流把自己锁死了。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 17:55 | 显示全部楼层
电机立马**,高低电平不搭,电流乱窜容易烧毁驱动芯片,这可是致命错误,必须赶紧改回来。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 15:50 | 显示全部楼层
先看零件有没有烧焦变色,再检查电路接得正不正常。
Moon月 发表于 2026-8-4 12:56 | 显示全部楼层
检查cmp模块配置,先确认引脚分配正确,然后检查时钟源和分频设置,最后验证比较模式和输出配置。
AutoMotor 发表于 2026-8-10 07:14 | 显示全部楼层
凌鸥的定时器可以强制设置高电平或低电平,用于控制电路状态。
MintMilk 发表于 2026-8-18 20:18 | 显示全部楼层
检查电路元件是否有短路或接触不良,使用示波器查看输出波形是否正常。
