[应用方案] proteus 中单片机串口仿真
124|46
LinkMe 发表于 2026-7-12 22:46 | 显示全部楼层
确保单片机的发送引脚(TXD)与虚拟终端的接收引脚(RXD)交叉连接,这样数据才能正确传输。
dreamCar 发表于 2026-7-16 21:02 | 显示全部楼层
连接单片机通信时,确保发送端tx与接收端rx对应连接,这样数据才能正确传输。
zephyr9 发表于 2026-7-19 15:20 | 显示全部楼层
检查串口配置,确保波特率与单片机设置一致,如果问题依旧,重启软件或尝试更换波特率设置。
理想阳 发表于 2026-7-22 21:11 | 显示全部楼层
时钟频率得高于波特率,这样波特率信号才能正确发送和接收。
Moon月 发表于 2026-7-25 10:06 | 显示全部楼层
在Proteus中,设置串口收发延时,首先配置单片机串口波特率,然后使用延时函数调整,如`delay_ms()`。时间根据波特率与单片机时钟周期确定。
物联万物互联 发表于 2026-7-30 15:02 | 显示全部楼层
虚拟串口VSP配置:首先安装驱动,其次打开Manager软件,创建串口配置,选择通信参数,然后添加应用配置,保存设置即可。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-31 07:16 | 显示全部楼层
确保单片机通信时,发送端TX连接接收端RX,反之亦然。
